土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 辽宁膜分离技术优势分析
辽宁膜分离技术优势分析
发布于:2021-02-10 13:57:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  辽宁膜分离技术可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。
  辽宁膜分离技术特征:
  1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。
  2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。
  3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。
  4、较高的机械强度。
  5、具有耐酸碱的抗化学腐蚀能力,可以在较宽的pH范围以及各种不同组成的溶液条件下正常运行。
  辽宁膜分离技术优势:
  1、简化工艺流程,减少运行成本。
  2、自动控制、操作可靠,产品质量均衡。
  3、使用寿命长、设备综合成本低、性价比高。
  4、耐酸、耐碱、抗污染性能好、分离精度高。
  辽宁膜分离技术产品特点:
  1、处理过程为单纯物理过程,无任何相变。设备操作温度低,避免了传统工艺的弊端。
  2、系统采用膜分离技术,工艺简单,运行稳定可靠,处理效率高。
  3、可以对生产废水中的有用物质进行提纯回用,实现经济、环保双赢。
  4、设备投资少,运行费用低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东膜分离设备的工作原理及应用领域分析
  山东膜分离设备过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。   山东膜分离设备选择条件:   1、创新性:技术创新体现了品牌企业的发展方向,做不到自主创新的企业,生命周期的长短可想而知。   2、实力:企业实力可以从企业规模、产品种类、研发能力等方面进行了解。   3、差异化:如果你选择的品牌没有突出差异化这个理念,那就没有生命力,差异主要通过产品外观、性能特征、和产品质量来体现。而且所谓的差异化不是玩概念,只有被消费者普遍认可才有价值。
