土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 杭州浓缩分离设备的技术优势介绍
杭州浓缩分离设备的技术优势介绍
发布于:2021-02-08 14:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  杭州浓缩分离设备是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。
  杭州浓缩分离设备维护办法:
  短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
  长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
  杭州浓缩分离设备组件优点:
  1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。
  2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。
  3、膜分离的分离精度稳定、精度高。
  4、膜分离为绿色化工设备,能耗低,效率高,具有更高的经济性。
  5、膜分离设备应用范围广,化工、食品、饮料、牛奶、制药等行业都有应用案例。
  杭州浓缩分离设备技术优势:
  1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
  4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
  5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
  6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中央空调循环水系统除垢原来可以这样简单
据统计,中央空调系统的耗电量约占整座大楼总耗电量的60%,空调只要减少耗能10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。中央空调节能和建筑节能已经成为环保节能的重大课题!经英国扑茨茅斯大学实验证明:水系统管道内有6毫米的水垢就会降低40%的热交换率。一个普通的星级酒店的中央空调(按空调使用面积10000平方米计算)每月耗电大约12万度,按每度1.00元计(各地电价不一)每月仅电费就需要12万元。每年电费支出需要144万元。如果清除水垢则可以节能40%则每年能节省57.6万元!
