据统计,中央空调系统的耗电量约占整座大楼总耗电量的60%,空调只要减少耗能10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。中央空调节能和建筑节能已经成为环保节能的重大课题!经英国扑茨茅斯大学实验证明:水系统管道内有6毫米的水垢就会降低40%的热交换率。一个普通的星级酒店的中央空调(按空调使用面积10000平方米计算)每月耗电大约12万度,按每度1.00元计(各地电价不一)每月仅电费就需要12万元。每年电费支出需要144万元。如果清除水垢则可以节能40%则每年能节省57.6万元!
中央空调水系统水垢及铁锈的危害:
1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗猛增。
2、水垢、锈渣等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至跳泵、停机。
3、系统管道、换热管内壁被腐蚀,甚至穿孔,致使其寿命缩短,增大了运行维护费用。
4、形成的水垢,会使管道变小,堵塞喷口,减缓流速、流量,降低热效率,并提供了一个细菌的孳生地,并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。
目前,市面上对于空调循环水系统水垢的清洗方式主要以化学清洗为主,化学除垢虽具有见效快、周期短等优点,但多数需要停机,易改变水的成分,需经常检测和重复添加和专业人员进行维护。如果选取不当,会对设备管道造成破坏,同时造成一定的环境污染。
中央空调水系统水垢及铁锈的危害:
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离脱盐脱色设备的技术优势介绍膜分离脱盐脱色设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 膜分离脱盐脱色设备技术优势: 1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
