土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换多少才是转换层?
转换多少才是转换层?
发布于:2008-03-07 21:00:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据广东省补充规定9.2.3条
框剪或筒体结构转换剪力墙比例小于8%时,仅转换部位按转换层要求设计.
那若是剪力墙结构时,转换比例小于多少,仅转换部位按转换层要求设计.超过多少时,才按转换层要求设计呢??
各位怎么看的呢
  • ltky354
    ltky354 沙发
    应该可以取同样的标准吧
    2008-03-08 00:48:08
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
13米跨度的梁在两个侧面发现裂缝,是什么原因
1) 13米跨度的梁在两个侧面发现垂直梁轴线的裂缝,梁底没有裂缝,是温度裂缝吗,混凝土C40。2) 梁截面宽400mm高1200mm ,底部配8个25的钢筋,现要改变用途,放7吨的设备,另外要求楼面活荷载为1吨/m2,梁底部铺2层碳纤维,U型箍宽200mm,净距100mm,2层,可以满足安全要求吗?
