土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 医院智慧后勤能源管理系统怎么选?郑州大学附属第一医院已作出决策
发布于:2021-02-07 14:20:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
医院建筑能耗由于其功能特殊性而高于其他建筑,据研究表明医院建筑能耗高于其他公共和民用建筑,是一般公共建筑的1.6~2倍。然而医院楼宇设计时普遍缺乏智能性和节能性的考虑,且医院后勤管理普遍精细化程度低、信息系统分散,人员管理理念普遍落后,导致医院能源消耗难以降低。因此,需要用到医院智慧后勤能源管理系统,以达到节省能耗成本的目的。
医院智慧后勤能源管理系统怎么选?郑州大学第一附属医院应用广州能迪科技的易云维医院智慧后勤能源管理系统,通过数字化、智能化、信息化手段进行能源监控,医疗设备远程监控保障医疗安全,节省医院能耗。
医院智慧后勤能源管理系统上线时间:2017年8月(V2.0版)
医院智慧后勤能源管理系统管理区域:一期接入57间手术室,全院121套医疗气体设备
医院智慧后勤能源管理系统应用功能:能耗管理、设备运维、安全管理(预警报警)、报修管理(净化区域内)、服务管理(保养计划、维修记录)
医院智慧后勤能源管理系统使用效果:
可按照区域、设备实时监控净化手术室设备运行情况,分析历史数据,对异常及故障预警、告警;
可实时监测医用气体运行状态、压力数据;
对净化设备的异常及故障,做到提前预测、准确判断、快速解决故障;
通过报修管理中护工呼叫功能,实现高效清洁、消毒、复原管理。
现在很多医院云开始向智慧化医院转变,接入医院智慧后勤能源管理系统。这样既能降低医院能源消耗、节省医院运营成本,更方便管理者对医院各方用能情况的精确了解与掌控。
原文来自易云维官网:https://ecs.canlead.com.cn/hydt/399.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
脱硫系统中预处理系统
1.预处理装置的分离、除尘除湿、过滤等有凝结水积存的设备底部配置自动排水阻气装置及玻璃液位测计,以确保积水及时排出。排水阻气装置应有良好的排水、阻气性能,应能够在气压波动的情况下不漏气、不积水。2.粗过滤器、精过滤器设置2套,起到检修1用一备作用。过滤器可清洗重复使用并设置安全回流阀、检修隔断阀。排水管应具备水封等功能,控制气体溢出。3.风机需配置变频器控制,设电动旁路,同时设置进气口压力保护。4.系统在气体进、出口配置便于清理的阻火器和快速紧急切断阀(关断时间≤0.5s)。
