1.预处理装置的分离、除尘除湿、过滤等有凝结水积存的设备底部配置自动排水阻气装置及玻璃液位测计,以确保积水及时排出。排水阻气装置应有良好的排水、阻气性能,应能够在气压波动的情况下不漏气、不积水。
2.粗过滤器、精过滤器设置2套,起到检修1用一备作用。过滤器可清洗重复使用并设置安全回流阀、检修隔断阀。排水管应具备水封等功能,控制气体溢出。
3.风机需配置变频器控制,设电动旁路,同时设置进气口压力保护。
4.系统在气体进、出口配置便于清理的阻火器和快速紧急切断阀(关断时间≤0.5s)。
5.预处理装置噪声应满足环保要求,厂界处噪声值须小于60dB(A)。
6.脱硫系统进出口所选配的检测仪表中有压力、温度、CH4含量、H2S含量、O2含量、流量计量及检测功能,仪表4-20mA输出。
7.配套泵、阀门、风机及仪表等满足及沼气的使用环境条件。阀门具有良好的严密性。
8.甲烷分析仪实时在线监控甲烷、含氧量,保障系统安全。
9.系统内各种罐体选用材质及防腐措施均充分考虑到装填介质及工作环境中的防腐性,充分保证罐体的使用寿命,箱罐和容器胶衬之前必须通过充水试验,结构保证满足衬胶要求。所有需要内村的设备和部件在工厂进行内村,不允许橡胶内衬施工后进行任何焊接。
10.甲烷分析仪可连续监测CH4(红外传感器)、连续性测量H2S、O2。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
新风系统常见问题集锦:你想知道的,可能都在这!随着空气污染越来越严重,各种各样的空气净化设备陆陆续续地进入了大众视野。在这些争相夺艳的设备中,貌似新风系统更胜一筹~所以,今天小编就来跟大家说说有关新风系统的一些问题,大家有啥想了解的,可以到下文中寻找答案奥~ 1、什么是新风?答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出到室外;同时保证室内压力的稳定。 2、新风有什么用?
只看楼主 我来说两句 抢板凳预处理装置的分离、除尘除湿、过滤等有凝结水积存的设备底部配置自动排水阻气装置及玻璃液位测计,以确保积水及时排出。排水阻气装置应有良好的排水、阻气性能,应能够在气压波动的情况下不漏气、不积水
