土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 新风系统常见问题集锦:你想知道的,可能都在这!
发布于:2021-02-04 17:49:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着空气污染越来越严重,各种各样的空气净化设备陆陆续续地进入了大众视野。在这些争相夺艳的设备中,貌似新风系统更胜一筹~所以,今天小编就来跟大家说说有关新风系统的一些问题,大家有啥想了解的,可以到下文中寻找答案奥~
1、什么是新风?
答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出到室外;同时保证室内压力的稳定。
2、新风有什么用?
答:新风起到不开窗通风换气和净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。
3、新风都有什么类型?
答:家装常用新风机组有负压排风单向流、正压送风单向流、全热交换双向流等几种形式。
4、功耗多少?
答:新风机组的耗电部件是风机的电机,相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下。机组风量越大耗电量越大。
5、风管和风口有关系吗?
答:有关系,新风经新风管道、风口送入室内,风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风,所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。
6、全热交换有什么用途?
答:节能,降低或提高进入室内空气的温度,降低空调负荷。
7、全热交换跟普通双向流的有什么区别?
答:全热交换型风机可以回收室内的冷热量,减少室内热负荷或冷负荷的损失。而普通双向流不能回收室内的冷热量。
8、新风带过滤吗?
答:带,新风机组内有过滤的滤网。可分为普通不带PM2.5功能机组,中效过滤PM2.5达50%左右的机组,高效过滤PM2.5达95%以上的机组。选购时需要辨别清楚。
9、新风过滤器如何清洗?
答:不同的过滤等级需要不同的清洗方式,一般建议用吸尘器清理、一般建议一根据控制器提醒及时进行清理。以确保较好的通风和良好的室内环境。
10、什么是自平衡风机?
答:可以理解为风机上加装一个分支器,一分多。平衡各室风压风量。
11、什么是单向流风机?
答:单一流向的风机,只能当做进风或者排风使用。
12、自平衡风机和单向流风机有什么区别?
答:单向流的风机进入室内的只有一根主管道,需要在进入每个房间时做三通分支,主管道需要根据风量的变化做变径,自平衡的风机接出的是多根管道,每跟管道一般单独带一个风口。
13、主机安装有什么主意事项?
答:主机吊装要保持水平、牢固,与顶和天花间留不小于两公分的间距,距墙留下不小于50公分的空间方便检修。
14、风口安装有什么要求?
答:风口安装牢固、并与风管连接紧密,风口调节到适合的开启度。
15、安装完后期要注意什么?
答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风及各室送风均匀。
16、安装新风位置选择有什么要求?
答:吊顶上部空间满足安装高度要求、距墙距离满足检修要求、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距。一般推荐室内易与室外沟通的卫生间或厨房间顶部空间。
17、新风后期怎么进行检修?
答:通过安装主机位置预留的检修口进行检修,一般品牌的主机都可以通过检修口完成所有部件的检修。如果选择的品牌不能方便检修所有部件的话,选购时需要慎重考虑。
18、新风的风口怎么选择?
答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。
19、新风的安装方式都有什么?
答:顶部安装上送上回、地送风形式下送上回。
20、新风控制器是所有新风主机通用吗?
答:不能,每个品牌都有自己对应品牌的控制器,一般都不通用。除非简易的单向流机组可以用双联开关通用控制。
21、房子装修过还可以装新风吗?
答:可以,装修过的房子可以建议客户装壁挂式新风机,要想装中央新风系统,需适当改动装修。
22、单向流新风机是如何运行的?
答: 单向流顾名思义,只有一个风机,只能送风或者抽风。一般装单向流风机时建议用两台,一台主送,一台主回。
23、连接客厅和各个房间的走道用不用装风口?
答:不用,空气是流动的,流通的空间只要设计满足风量需求就行了。
以上就是关于新风系统的一些问题,有你想要了解的吗?
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
MG动画制作中有什么构图要点?
  实际上MG动画制作构图中的透视规律也是一个很重要的部分,这是除了画面均衡之外在动画制作过程中的重要因素之一。那么在MG动画制作构图中的应用。   一、近景与远景   在动画制作中对于近景刻画的目的与效果我们应该都有了解,近景可以用于对主体进行细致的刻画,人物的表情甚至是脸上的皱纹,物品的纹理、材质等等。这样的画面可以拉近与观众的距离,让整个MG动画顷刻间有了感染力。很容易拉近与读者的距离且使故事很有起伏感。而远近给观众的视野会更广阔,在动画中以少量的镜头就能让观众一览动画中的环境。在动画制作中我们要让近景与远景有穿插地设计,使整个MG动画有丰富的变化。要尽量避免近景或远景其中一种的连续出现,但具体如何表现还需要根据动画情节来决定。
