土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间等电位箱在以下条件下会不会带电?
卫生间等电位箱在以下条件下会不会带电?
发布于:2021-02-07 11:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在装修,卫生间都有一个局部等电位箱,这个电位箱一般都是放在卫生间的洗验盆下,现在卫生间走水,水龙头角阀都是在等电位箱上面。 有下面的情况,会不会漏电?
邻居家漏电,通过卫生间局部等电位传到本层钢筋网,然后传到本层或者其它层住户卫生间的等电位箱,这时候如果等电位箱中的铁片因为电阻值达不到要求,那等电位箱上的电压和楼里电压不一致,那等电位箱上是不是就会有电流?同时,因为现在水龙头角阀和等电位箱较近,并且比较潮湿,墙里混凝土也潮湿(因为等电位箱处无法做防水),那是不是水龙头也会带电?水也会带电呢? 工程上有没有考虑过这个问题?
全部回复(3 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    所谓“局部等电位”就是法拉第笼效应,就算是带上再高的电压,对局部的人是安全的。
    2021-02-14 15:08:14
  • 风平浪静02
    一般均压网和等电位箱要求是焊接的,而且必须可靠。即使等电位箱端子引出不可靠,那么卫生间内部所有金属与均压网连接不是很可靠。那么外部电压传入均压网,人站在均压网上,室内金属部件并非接地极,怎么会有电流通过人体和金属部件的呢?
    关键是保证等电位箱引出段子接触可靠,其他可以不必考虑。
    2021-02-10 20:22:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】220/35kV变压器到35/6.6kV变压器之间需要设置几级开关有设计规范吗?
如下图,我们公司220/35kV主变出来到主开关,然后再到四路出线开关,这些东西都在220变电所, 然后变电所的出线开关电缆到一个单独的电气室里面是PT柜和一个开关柜,然后从这个开关到室外的35/6.6kV变压器, 现在我有个疑问就是这个单独的电气室里的这一级开关有设置的必要吗?是法规要求必须设置的吗?
