土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】220/35kV变压器到35/6.6kV变压器之间需要设置几级开关有设计规范吗?
发布于:2021-02-06 19:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,我们公司220/35kV主变出来到主开关,然后再到四路出线开关,这些东西都在220变电所,
然后变电所的出线开关电缆到一个单独的电气室里面是PT柜和一个开关柜,然后从这个开关到室外的35/6.6kV变压器,
现在我有个疑问就是这个单独的电气室里的这一级开关有设置的必要吗?是法规要求必须设置的吗?
全部回复(5 )
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    可以不要,直接采用线路变压器组,我们单位就是我说的这种,我们220kV配电室里面有35kV的pt
    2021-02-19 09:50:19
  • loveago
    loveago 板凳
    220变电所到35变电所距离多少?
    220变电所的35开关是用于保护线路的,35变电所的开关是用来保护35变压器的
    2021-02-09 10:31:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于塑壳4P漏电断路器跳闸问题
昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
