土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道式汽水混合加热器的介绍
管道式汽水混合加热器的介绍
发布于:2021-02-06 12:04:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
产品简介
汽水混合加热器是一种新型的蒸汽和水(或其它液体)直接混合的加热装置,它利用蒸汽直接对水(或液体)进行加热升温。有浸没式与管道式两种。汽水混合加热器与其它间接式换热设备比较,它具有换热效率高(几乎达百分之百)、噪声小、安装简单,成本低廉等特点。它是浴池给水、生产生活用热水供应及热水采暖系统中最理想的蒸汽加热设备。同时广泛用于食品酿造、医药、化工、石油、橡胶、造纸等行业的流体的混合与加热。
注意问题
设计、订货时应提供以下技术参数,以便选择合理的汽水混合加热器。  a:蒸汽压力(表压)和温度。  b:进水压力(表压)、流量和起始温度。  c:出水压力(表压)和温度。  d:是用于开式系统还是用于闭式循环系统或是用于水处理系统。  e:安装方式,即水平安装还是垂直安装。  f:用在什么场合,用途是什么,液体有无腐蚀性,是否需配温度控制系统,材质选择等等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
汽水混合加热器的选型和安装调试
 汽水混合加热器应用这么广泛,那如何选购汽水混合加热器呢?       首先根据实际工况所需热水量,对照性能参数表标准量选用适合的规格;同时还要核查汽源供气量与该加热器在设计工况下的蒸汽量,必须保证有充足的蒸汽供应,否则需重新选型;而且在设计加热器系统时,必须保证该设备在蒸汽压力比水压高0.05-0.1MPa,这样良好条件下运行;然后根据选定的规格,对照性能参数表,查出设计工况下的蒸汽耗量,按照管道内蒸汽流速确定蒸汽管径;管道式汽水混合加热器在系统中可水平安装,也可垂直安装,水平安装时,蒸汽入口向上。
