汽水混合加热器应用这么广泛,那如何选购汽水混合加热器呢?
首先根据实际工况所需热水量,对照性能参数表标准量选用适合的规格;同时还要核查汽源供气量与该加热器在设计工况下的蒸汽量,必须保证有充足的蒸汽供应,否则需重新选型;而且在设计加热器系统时,必须保证该设备在蒸汽压力比水压高0.05-0.1MPa,这样良好条件下运行;然后根据选定的规格,对照性能参数表,查出设计工况下的蒸汽耗量,按照管道内蒸汽流速确定蒸汽管径;管道式汽水混合加热器在系统中可水平安装,也可垂直安装,水平安装时,蒸汽入口向上。
安装调试
1、汽水混合加热器可水平安装,也可垂直安装,但是蒸汽喷入方向只能水平或向下。 2、在蒸汽管道近汽水混合加热器处,需要安装止回阀、过滤器。如以循环泵作为系统循环动力时,最好在蒸汽管道上加装电磁阀,以便停电时能自动切断汽源。 3、启动时,应先开水阀,后开汽阀。停止运行时,应先关汽阀,后关水阀。 4、调节水量,只能在汽水混合加热器进水侧进行。 5、汽水混合加热器一般安装在水泵的吸水侧,但在高温采暖系统中,水泵无法承受高温时,汽水混合加热器也可安装在水泵的出水侧。汽水混合加热器安装在水泵吸水侧为优先安装方式(必要时可配热水泵)。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热系统混水装置优化节能控制问题探讨在目前比较新的供暖方式中,分布式冷热输配尤为惹眼,在实现水力平衡的同时,还能够节电,与之相关的还有一个分布式混水系统的概念,这两个概念大家往往对于他们的区别不是特别明确,甚至认为分布式冷热输配就是分布式混水系统,在这里将重点讲述分布式混水系统的特点,以及分布式混水系统能给未来供暖的节能带来哪些可能性。 众所周知:当管网比摩阻相同时,分布式循环水泵的设计方案与传统设计方案相比,水泵扬程基本相等。水泵电机装机电量的节省,主要体现在流量的选择上。对于传统设计方法,由于循环水泵设置在热源处,其循环流量必然是系统的总设计流量,这就造成系统循环水泵的电功率,远大于实际需要的数值,其结果是在系统的近端热用户形成过量的资用压头,以至于不得不加装流量调节阀进行节流,造成大量电能的无谓浪费。
