土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 浩辰CAD建筑软件教程之门窗套
浩辰CAD建筑软件教程之门窗套
发布于:2021-02-05 16:18:05 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
今天的CAD教程小编来给CAD制图初学入门的小伙伴介绍一下浩辰CAD建筑软件中的门窗套,使用浩辰CAD建筑软件绘制的CAD图纸,都可以用CAD快速看图软件——浩辰CAD看图王来进行查看哦!
门窗套命令在外墙窗或者门连窗两侧添加向外突出的墙垛,三维显示为四周加全门窗框套,其中可单击选项删除添加的门窗套。
建筑设计→门窗→门窗工具→门窗套(MCT) 点取菜单命令后,显示对话框:
在无模式对话框中默认的操作是“加门窗套”,可以切换为“消门窗套”,在设置“伸出墙长度”和“门窗套宽度”参数后,移动光标进入绘图区,命令行交互如下:请选择外墙上的门窗: 选择要加门窗套的门窗请选择外墙上的门窗: 回车结束选择
点取窗套所在的一侧: 给点定义窗套生成侧
消门窗套的命令行交互与加门窗套类似,不再重复。
门窗套是门窗对象的附属特性,可通过特性栏设置“门窗套”的有无和参数;门窗套在加粗墙线和图案填充时与墙一致,如上图所示;此命令不用于内墙门窗,内墙的门窗套线是附加装饰物,由专门的【加装饰套】命令完成。
关于浩辰CAD建筑软件中的门窗套今天就给CAD制图初学入门的小伙伴介绍到这里啦,更多CAD制图软件,像轻量级的浩辰CAD看图王大家都可以在浩辰CAD下载中心免费下载安装哦!
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 125 人订阅
如何用二维码实现施工配电箱巡检
   工地用电需求大、外部环境恶劣,假如巡检不到位很容易形成短路,短路时电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开,造成人员伤亡、触电伤害、火灾等事故。    使用二维码管理配电箱可以有效落实检查。现场扫码添加巡检记录生成电子检查记录,规范配电箱巡检工作,有效降低电气安全隐患,保障工地临时用电安全。 如何用二维码管理配电箱呢?
