土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 如何用二维码实现施工配电箱巡检
如何用二维码实现施工配电箱巡检
发布于:2021-02-04 17:29:04 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
   工地用电需求大、外部环境恶劣,假如巡检不到位很容易形成短路,短路时电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开,造成人员伤亡、触电伤害、火灾等事故。
   使用二维码管理配电箱可以有效落实检查。现场扫码添加巡检记录生成电子检查记录,规范配电箱巡检工作,有效降低电气安全隐患,保障工地临时用电安全。
如何用二维码管理配电箱呢?
(1)一物一码:每个配电箱都有独一无二标识二维码,巡检人员到达现场扫码即可查看配电箱的参数、负责人、操作规则,工人持证上岗等信息,还能实时查看历史巡检记录;
2配电箱电子信息.png(2)避免假检:通过凡尔码后台设置实时定位、拍照 水印、现场视频等功能。巡检人员到达现场,扫码填写巡检记录,真实的记录现场的情况。确保检查人员按时、按计划检查,有效规避现场人员为应付检查临时补写检查表的现象,规避假检的情况发生;
3防止假检.png(3)及时响应:巡检人员检查发生异常情况时,及时反馈配电箱发生的情况,检修人员第一时间收到提醒,点击即可查看异常情况,及时到达现场整改,完成后现场填写整改记录,保障工地用电安全;
4响应整改.png(4)记录打印:巡检人员到达现场扫描配电箱上的二维码填写检查记录,记录自动汇总后台,相关人员通过手机小程序端、PC端即可查看相关记录,后台可直接根据相应关键字进行数据的查询,支持一键打印成配电箱巡检记录表,也支持一键导出Excel数据,便于分析,管理者可随时随地了解现场设备运行情况,指导现场工作,保障设备稳定运行。
如何注册后台?
(1)首先在百度搜索“凡尔码”找到注册地址进行注册;
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD软件中文本如何解除屏蔽
在上一节的浩辰CAD教程中,我们给CAD制图初学入门者介绍了浩辰CAD软件中文本如何屏蔽的内容,有屏蔽自然就需要解除屏蔽,那么今天的CAD教程就来介绍CAD软件中文本如何解除屏蔽?  CAD软件中文本如何解除屏蔽 命令:TEXTMASK 文字屏蔽的逆操作,恢复屏蔽之前的状态。 以上就是关于浩辰CAD软件中文本如何解除屏蔽的内容介绍了,知道了如何屏蔽也知道了如何解除屏蔽,各位CAD制图初学入门的小伙伴也就可以出师了。
