土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 主梁下挠变形
主梁下挠变形
发布于:2021-02-05 13:39:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
主梁下挠变 形
1、 表现特征
主梁出现的非正常下挠变形。
2、 原因分析
(1) 由于混凝土收缩徐变、张拉、管道摩阻力、锚口预应力损失等使预应力损失过大产生下挠。
(2) 预应力管道定位与设计值偏差过大,使实际预应力严重偏离设计重心,导致下挠。
(3) 节段浇筑时,实际混凝土用量比理论增大引起超重,导致纵面线形变化而下挠。
(4) 跨中合龙段施工温度的选择不合理,导致挠度增大。
3、 防治措施
(1) 合理选择混凝土原材料,优化配合比,控制外加剂的质量和数量,减少收缩徐变对预应力的影响。控制预应力张拉程序,及时标定千斤顶和压力表,确保施加预应力值准确。必须由两端张拉改为单端张拉时,应制定张拉方案,确保有效预应力度。加强预应力管道及安装质量的检查,防止管道变形、漏浆等病害,减小摩阻力,降低预应力损失。严格控制锚具安装,减少锚口预应力损失 。
(2) 预应力管道定位应准确、牢固,减小预应力束张拉后的线形与设计中心的偏离。
(3) 加强施工监控,对实际浇筑的重量、临时荷载大小、挂 篮 可能发生的超重影响因素进行监控,以免增加荷载而引起挠度偏差。
(4) 观测合龙前连续 2 ~ 3 日的昼夜温度场变化与合龙口梁段高程及长度变化的关系,选定一天中温度最低、变化幅度最小的时段作为合龙时间。合龙段混凝土浇筑完成后,应加强养护,悬臂端应覆盖,防止日晒。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁施工工法
1 前言 波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁是一种以波形钢代替传统混凝土作为箱梁的腹板受力的桥梁结构形式,具有自重轻、跨度大、预应力效率高、造型美观等诸多优点。同时,其独特的结构形式使结构各组成部分受力明确,避免了传统预应力混凝土梁桥容易发生腹板开裂的缺点。 本工法着重强调波形钢腹板的制作、吊装及箱梁结构的整体施工过程。通过在
