我们都知道污水提升器是将地下室或是远离主排污管地方的用水单元所排放的生活污水进行提升排放,简单来说,一般的排污是直接自上而下重力流排污,排污管道也常常被我们称为下水管,而污水提升器有使用的场所是无法进行重力流排污,只能先至下而上将污水提升排放到能够重力流自然排污的主管道中。那么,对于这协助完成污水逆行的排污管道又有哪些注意事项呢?
污水提升器的排水管,一般也被称为压力排水管,压力排水管有两种布管方式,第一种是压力排水管接入主排污管再流入室外污水井;第二种是压力排水管直接接入到室外污水井。当然压力排水管也不同于一般下水管,它选用的材质一般是UPVC(又名PVC-U)、PPR、PE、HDPE等。
同时,为了防止污水回流或是倒灌,一般来说压力排水管必须安装止回阀,压力排水管与止回阀通过螺纹来连接,压力排水管采用最小直径25mm的管道连接,安装的时候注意止回阀的方向。当然了,一直专注于家庭、商业、园林和污水处理行业泵的技术研发,并且一直主导引领行业技术发展的德国泽德,为了方便用户安装污水提升器,也避免可能发生的失误,因此它旗下的污水提升器直接采用的是集成止回阀,如用于排放不含粪便的生活废水场所如厨房、茶水间、洗衣房等所使用的泽德SWH100系列的压力排水口是通过一个原装的规格是40mm的内螺纹活接头与箱体螺纹(G1?〃)出水口连接。原装出水管件带有止回阀,如下图。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于同层排水降板高度,搞懂这三条就足够了来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 当不设置专用通气立管,采用旋流降噪三通或四通特殊单立管管件时,管井净尺寸不宜小于300*300mm。(比设置苏维托管件要求的管井尺寸要小)①坐便器排水管道地面敷设时,降板高度可为250mm(相对于该层的建筑标高)②坐便器排水管沿墙面敷设时(假墙厚度220mm),降板高度可为 180mm(相对于该层的建筑标高)。
