土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ TIT粉碎斗T——750颚式破碎机可直接用于挖机机械工程
发布于:2021-02-04 14:30:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
TIT——750技术参数                   适合挖掘机吨位20—25
外形尺寸(长*宽*高)   2300*1140*1500       MM
设备净重             2.68                 T
斗容量                0.65               M
进料尺寸            400—750           MM
出料尺寸          20—120            MM
主轴转速            380               RPS
生产能力          15—45             T/H
马达排量            90                L/R
工作流量            160—180             L/Min
工作压力              28—32              Mpa
重量(含连接架)      2.85                  T
挖掘机破碎斗又称挖掘机粉碎斗,是装在挖掘机上来使用的,适用于15吨至70吨的挖机。
       很多咨询者问的第一句话就是挖掘机破碎斗/粉碎斗多少钱一个,其实这个问题很难直接回答,首先挖掘机破碎斗没有统一的标准,每个厂家都有不同的型号,每个型号价格又不一样,直接点说,最便宜的十几万,最贵的七八十万。那为什么差距这么大呢?
        市场乱价已是常态,进口的、国产的、仿制的,为了赚钱参差不齐,那些买了次品的人就会网上吐槽说,这个东西怎么怎么不好了,其实这就是人性的弱点,你想啊,谁要是有个赚钱的方法会在网上大张旗鼓地宣传吗?
        不是所有挖掘机破碎斗/粉碎斗都能长期使用,都能轻松破碎岩石的,就跟我们的挖掘机一样,有的善长干石头,有的善长挖土方,不论国产的、仿制的、进口的短期一两个月是开不出什么差距的,有人又说了,我不破岩石,就破混凝土,道理其实都是一样的,就是使用时间长短的问题,等您破碎斗反复出现问题就晚了,网上吐槽的那个人就该是您了。
       回到话题,挖掘机破碎斗/粉碎斗多少钱一个,市场上30吨挖机用的破碎斗/粉碎斗卖得最多,价格最便宜的十七八万,但是进口的没有这个价,进口的一般在50万上下,那为什么差距这么大呢,因为做工不同,技术不同,售后服务不同,品质不同,外观看似都差不多,但是实际相差太远了,箱体用的是什么材料、鄂板用的是什么材料、什么样的马达等等,很多国产地打击我们进口的说,两个国产的还干不过你一个进口的,而很多买家为了赚快钱,就是越便宜越好,性价比越高越好,根本不考虑质量问题,所以就导致出两个结果,一个是网上四处吐槽破碎斗不好,一个是活还得干,钱还得挣,就找到了我们重新买一个接着干。您买之前怎么就不去他们已经购买的客户那里实际考察,听听客户的心声呢。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
苏州住建局:对使用不符合质量要求的盘扣式钢管支架构件,坚决责令退场!
苏州市住房城乡建设局关于建立盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度的通知苏住建质〔2021〕3号 各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关单位: 为坚决落实建筑工地全面使用盘扣式钢管支架构件(以下简称“盘扣构件”)相关规定和要求,保障现场施工过程盘扣式钢管支架安全可靠,建立盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度,现将有关事项通知如下。 一、盘扣构件的进场检测 1.盘扣构件进场时需提供检验检测报告。施工单位采用租赁盘扣构件的,租赁企业对不同生产企业、同一生产企业不同批次的盘扣构件,除生产企业提供产品合格证、主要技术参数及产品使用说明书等质量保证资料外,均需提供产品的型式检验报告或检测报告(检测项目须包含原材料性能、外观和工艺、尺寸偏差、构件强度等)。
