常用材料: 园林中常用的铺地及构筑物饰面材料
常用的铺地材料
1、花岗岩: 为开采的坚硬天然石材
(1)常用规格为300*300,400*200、600*300,600*600;可使用的规格为100*100,200*200,原则上花岗岩可以定制或者现场切割成任何规格,但会造成成本的增加和人工的浪费,所以如无特殊铺装设计要求的情况下,不建议使用(做圆弧状铺装除外)。
①当作为碎拼使用时,一般使用规格为边长300-500,设计者可以要求做成自然接缝,或者要求做成冰裂形式的直边接缝。
②当作为汀步时,一般使用规格为600*300,800*400,或者为边长300-800的不规则花岗岩,厚度为50-60。
铺装方式:对缝、错缝、直铺、斜铺、席纹、向心(沿径环形)
(2)厚度在一般情况下,人行路为30厚,车行路为50厚,在车行流量不大及不通行大型车辆的道路上也可使用30厚。
(3)常用颜色为白色、灰色、黄色、红色、绿色、黑色、青色、棕色;
白色——芝麻白、珍珠白、山东白麻
灰色——芝麻灰、鲁灰、章丘灰、珍珠灰;
黄色——黄锈石、虎皮黄、黄金麻、金钻麻、菊花黄;
红色——五莲红(浅色)、樱花红(浅色)、中国红(深色)、新疆红、绣板;
绿色——万年青、森林绿、菊花绿;
黑色——芝麻黑、中国黑、蒙古黑、福鼎黑、黑金沙;
棕色——英国棕;
(4)面层经过分为机切、自然面、抛光、烧毛、凿毛、荔枝面、机刨、剁斧等。
毛面 20MM 光面 20MM 荔枝面 25MM 自然面 30MM 蘑菇面 50MM 剁斧面 30MM 拉丝面 大于等于25MM 斩假面 30MM ;
①机切是指花岗岩经过机器切割后的面层质感,既不光滑也不粗糙。
②自然面是指花岗岩经开采后所形成的自然形态,铺装时面层稍微经过加工,去除尖角,其他面为机切面,铺设完成后走在上面有明显的感觉。
③抛光是指对经过机切后的花岗岩进行机器打磨后的面层质感,表面很光滑,在雨天和雪天会致使行人滑到,所以在设计时,此种花岗岩铺装面积及宽度都不宜过大。
④烧毛是指对机切面的花岗岩高温处理,形成较规则的凹凸面层,此面层的颜色会比其它几种面层的颜色稍浅;黄色花岗岩经过烧毛处理后颜色会偏红。
⑤凿毛是指对机切面的花岗岩开凿处理后形成较不规则的凹凸面层,粗糙程度大于烧毛,常用于黄色花岗岩的毛面处理。也可以对抛光的花岗岩进行凿毛处理。
⑥荔枝面是指对机切面的花岗岩处理后形成不规则的凹凸面层,粗糙程度大于凿毛。
⑦机刨是指对机切面的花岗岩进行机器的拉槽处理,若对抛光面的花岗岩拉槽处理,可以形成光面和机切面相间的质感。
(5)每块花岗岩铺装之间可以设计留缝宽度,一般图纸中不注明留缝宽度时,表示留缝宽度为3-5;设计者可以根据铺装效果要求特殊的留缝宽度,常用的宽度为6,或者密缝(留缝1,对施工工艺要求较高)。
(6)常用的铺装方式为错缝(分对中及不对中两种),齐缝,席纹,人字形,碎拼;机刨面花岗岩采用不同方向的铺装时,会产生表面纹路的变化。
2、水泥砖:为水泥和染色剂混合预制成。
(1)常用规格为200*100,400*200,也可以使用200*200,300*150,300*300。原则上水泥砖可以根据设计要求定制成任何规格。
(2)厚度一般为60厚,也有50厚。
(3)常用颜色为浅灰色、深灰色、黄色、红色、棕色、咖啡色等。由于水泥砖制作方便,而且染色剂可以调制,所以水泥砖可以定制成任何形状和颜色,但一般需要设计者大量使用定制的特色水泥砖
(4)面层质感较粗糙,有较细的孔眼。
(5)水泥砖间的留缝宽度一般情况为5-10,平常不对水泥砖做留缝宽度要求。
(6)常用的铺装方式为错缝(分对中及不对中两种),齐缝,席纹,人字形(平砌及立砌均可)。
(7)注:由于水泥砖的生产工艺较简单,而且无统一的国家或行业标注,所以不同厂家生产的水泥砖外观质感不相同,设计人员需要考虑铺装中质感的要求,以便在材料封样中进行确认。
3、透水砖
按照原材料不同,可分为混凝土透水砖、陶质透水砖、全瓷透水砖。
为了保证利于雨水渗透,透水砖铺装基础不能使用混凝土垫层。
(1)混凝土透水砖常用规格为200*100,300*150,230*115;
陶质透水砖常用规格为200*100,200*200
全瓷透水砖常用规格为200*100,200*200,250*250,300*300
原则上透水砖可以根据设计要求定制成任何规格。
(2)常用厚度为60。
(3)混凝土透水砖常用颜色为浅灰色,中灰色,深灰色,红色,黄色,咖啡色
陶质透水砖常用颜色为浅灰色,深灰色,铁红色,沙黄色,浅蓝色,绿色
全瓷透水砖常用颜色为浅灰色,深灰色,红色,黄色,浅蓝色。
(4)混凝土透水砖面层质感较粗糙,有较大的孔眼(与水泥砖相比)
陶质透水砖和全瓷透水砖面层细腻,颗粒均匀。
4、石板:为开采的较薄脆的天然石材
板岩:青石板、青平板、黑石英、黄锈平板、银灰色平板、黄板
砂岩:白砂岩、黄砂岩、木纹砂岩、红砂岩、白桦纹砂岩、灰绿砂岩
(1)常用规格为200*100,200*200,300*150,300*300,400*200,400*400由于石板类质地较脆,所以一般情况下不使用大规格。石板定制或者现场切割成任何规格。石板作为铺地材料时不建议使用200以下规格。
①当作为碎拼使用时,一般使用规格为边长300-500,设计者可以要求做成自然接缝。
②当作为汀步时,一般使用规格为600*300,800*400,或者为边长300-800的不规则石板,厚度为50-60,面层下不做基础,直接放置于绿地内。
(2)厚度在一般情况下,人行路为30厚,车行路为50厚。
(3)常用颜色为青色、黄色、黑色、锈石,红色。
常用的颜色与市场中相对应的花岗岩名称为
青色——青石板
黄色——黄石板
黑色——黑石板
锈石——锈石板
红色——红石板(较少使用)
(4)面层分为自然面、蘑菇面等
蘑菇面是指石板经过开采形成的自然形状,表面经过稍微加工处理,一般不作为地面铺装材料。
(5)整形石板铺装之间留缝宽度一般为10;碎拼时留缝宽度为10-30,设计者可以根据铺装效果要求特殊的留缝宽度,碎拼时留缝宽度不宜大于50。
(6)常用的铺装方式:整形石板为错缝(分对中及不对中两种),齐缝,席纹,人字形;不规则形状为碎拼。
5、卵石、豆石、水洗石
卵石:分为天然河卵石和机制卵石
(1)粒径:
卵石用规格为――φ20-30、φ30-50、φ50-80、φ80-120、φ120-150,如特殊需要,可以使用大规格卵石,但不宜超过φ200。豆石、水洗石:φ3-5、φ5-8、φ8-12、φ12-15;
(2)颜色:
水洗石――各种颜色;
卵石、豆石――杂色、白、灰、黑、棕红、黄
铺砌方式:平铺、立砌
(3)天然河卵石面层质感粗糙;机制卵石面层光滑。
(4)卵石间的留缝宽度一般在20-30,留缝宽度不宜超过卵石本身的粒径。
(5)常用的铺装方式可分为平砌、立砌和散置,并且可以设计图案拼花铺装(单色或者多色)。人对卵石铺装的感觉比较明显,不利于高跟鞋的行走。常常采用卵石立砌的方式设计健身步道(规格为φ30-50的卵石)。
6、雨花石
⑴常用规格同卵石,但一般不使用大规格。
⑵雨花石颜色多样且较为鲜艳。
⑶雨花石面层光滑。
⑷留缝宽度及铺装方式同卵石。
7、木材:不同树木制成的防腐木,常用作木平台、木栈道或者桥的铺装。
⑴常用规格为最大长度4米,宽度95,100,150,200,由于不同厂家生产的防腐木规格不一样,所以设计者的规格一般为指导性规格。防腐木的长度根据实际铺地中龙骨的间距确定。
⑵一般情况下厚度为50厚,但不同品牌,不同厂家的木材厚度不同,例如美国南方松的厚度一般为38。
⑶常用的防腐木一般为浅绿色,施工前需要用清漆或桐油将木材颜色调成木本色,或其他设计要求的颜色。
⑷木板之间的留缝大小为,宽度95的木板留缝5;宽度140的木板留缝10。
⑸常用的铺装方式为齐缝,错缝(分对中或不对中两种);也可设计成其它有变化的铺装样式,比如每隔一段距离改变木板的铺设角度。
8、烧结砖:利用建筑废渣或岩土、页岩等材料高温烧结而成的非粘土砖。
⑴常用规格为100*100,200*200,200*100,230*115,原则上烧结砖可以根据设计要求定制成任何规格。
⑵厚度一般为50厚,也有的厂家产品为40-70厚。
⑶常用的颜色为深灰色、浅咖啡色、深咖啡色、黄色、红色、棕色等。
9、盲道砖:盲道中含有导向砖和止步砖两种不同功能的砖块。
按照原材料不同,分为混凝土盲道砖和花岗岩盲道砖。
⑴常用规格为200*200,250*250;花岗岩盲道砖可使用500*500。
⑵厚度为60厚。
⑶市政人行道中的盲道常用黄色。
⑷导向砖表面有三条长方形的突出条纹,指引行走的方向;止步砖表面有16个突出的圆点。二者都有明显的脚底感觉。
⑸盲道的宽度一般在400-600之间,盲道砖必须是齐缝铺设。
10、道牙
按照原材料不同,分为混凝土道牙和花岗岩道牙。
⑴ 常用规格为立道牙:1000*300*200;平道牙为400*400*50,原则上道牙可以根据设计要求定制成任何规格
⑵混凝土道牙常用颜色为灰色系;花岗岩道牙常用颜色同花岗岩。
11、青砖
⑴规格为240*120*60。
⑵颜色为青色。
⑶其它同水泥砖。
⑷常见于中国古典园林和中式风格的景观环境中。
12、嵌草砖:为预留种植孔的水泥砖
⑴一般情况下不给出具体尺寸大小,根据市场和各厂家的产品封样确定。
⑵厚度一般为80。
⑶颜色一般为灰色系,也可订制其它颜色的嵌草砖。
⑷为保证种植孔中的植物(草)成活,嵌草砖不是用水泥砂浆和混凝土垫层。
13、植草板(格):为聚乙烯结合高抗冲击原料制成
⑴植草板规格根据种植孔的大小确定;一般情况下不给出具体尺寸大小,根据市场和各厂家的产品封样确定。
⑵厚度一般为30-40
⑶颜色一般为绿色,也可订制其它颜色的嵌草砖。
⑷为保证种植孔中的植物(草)成活,植草板不是用水泥砂浆和混凝土垫层。
14、压花艺术地坪
通过对混凝土进行铺装形式、颜色和面层质感的处理的地面铺装形式
⑴厂家通过4-8厚的彩色路面艺术面层对刚铺设(未凝固)的混凝土地面, 按照设计者的设计图案和颜色进行处理。
⑵颜色和铺装形式多样,根据不同的厂家有所不同。
⑶艺术地坪一般都有厂家负责施工。
⑷常见于园路,或者极不规则的场地,或者图案和颜色要求比较多样的场地,或者中心广场等。
15、生态透水石类
由于各个生产厂家的具体名称不同,所以此类产品无统一称呼。
⑴ 碎石或卵石或其他颗粒状物质与着色剂和高强黏结剂混合制成。此类产品有助于加速雨水渗透,补充城市地下水位,减少城市“热岛效应”。
⑵ 一般为现场浇筑,颜色和图案多样。
16、安全胶垫
⑴厚度一般为25厚,分为现浇和成品铺设两种施工方式。
⑵色多样,若为现浇,可铺设成色彩、图案丰富的场地。
⑶用于儿童游戏区、老人活动区和健身器械摆放区。
17、玻璃(钢化玻璃)
⑴厚度一般为10-20,根据玻璃的大小确定。
⑵颜色及图案可以根据设计确定,但一般情况下使用玻璃本色。璃不适用于大面积铺装,起局部点缀作用。
18、混凝土块
(1)般在现场预制混凝土块。规格不确定,适用于压边、分割带。
(2)果用于大面积铺装路面或车行路,则现场浇筑,混凝土标号〉C25。
(3)制混凝土块表面可以打磨、拉槽,形成不同的质感。
19、瓦片立砌
规格:约180X180X15; 颜色:青;
铺砌方式:立砌(可成片铺砌,单排圈边,常与卵石组成图
常用的构筑物饰面材料
构筑物包含:座凳(椅)、景墙(挡土墙)、亭、廊架、桥、水池、门卫房、通风口、地下车库出入口等。
1、花岗岩
⑴一般贴面为20厚;干挂为30-50厚。
⑵座凳(椅)、景墙、水池池壁的压顶厚度为30-60,也可根据需要设计特殊
造型而确定厚度。
⑶湿贴及干挂都不方便固定时,也可使用石材专用胶粘接。
2、水泥砖
⑴同地面铺装所用水泥砖。
⑵ 用水泥砖直接砌筑座凳(椅)、景墙(挡土墙)等,外面不做什么处理。
3、石板
⑴厚度为20,规格一般不大400*400。
⑵也可使用石板干砌。
⑶贴面材料可以使用条形板岩。
⑶ 它同地面铺装所用石板。
4、卵石、雨花石和水洗石
⑴在构筑物上使用卵石或雨花石时,一般设计图案。
⑷ 它同地面铺装所用石板。
5、烧结砖
⑴同水泥砖。
6、青砖
⑴同水泥砖。
7、木材
⑴饰面木材厚度为20-50。
8、玻璃
⑴玻璃饰面需要设立钢结构龙骨,通过玻璃连接件(玻璃爪)或者玻璃胶
固定。
⑵使用玻璃饰面需要考虑安全因素,使用钢化玻璃。
⑶玻璃饰面可形成透明、磨砂、喷砂等质感。设计者根据整体饰面风格选择对玻璃表面的处理方式。
水泥、砂、碎石、砖、砂浆、混凝土
水泥: 适用于制造混凝土、预制混凝土、清水混凝土、GRC产品、粘合剂等。普遍用于石材、透水砖、文化石、雕塑工艺品、水磨石、耐磨地坪等。白水泥由于强度不高,一般用于装饰性。例如铺装的勾缝。
水泥按照用途及性能分为: 通用水泥、专用水泥、特性水泥。
通用水泥: 土木工程中常用的水泥。有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。
专用水泥: 专门用途的水泥,如道路硅酸盐水泥。
特性水泥: 某种性能比较突出的水泥,如快硬硅酸盐水泥。
砂: 按照其直径的不同分为粗砂、细砂、特细砂。粗砂可以用来打混凝土。细砂可以用来拌水泥砂浆等。
碎石: 可以直接用来铺填基础,也可以用来打混凝土。
砖: 分为烧结砖(粘土砖)、非烧结砖(灰砂砖、粉煤灰砖)根据建筑工程中的使用部位,砌墙砖、楼板砖、地板砖、下水道砖等。砌墙砖根据性能分为承重砖、非承重砖、工程砖、保温砖、吸声砖、饰面砖等。按材质可分为粘土砖、页岩砖、粉煤灰砖、灰砂砖、混凝土砖等。普通砖的标准规格位240*115*53mm,多孔粘贴砖根据地区情况有所不同。砖的强度等级按照抗压强度的大小分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5。一般作为砌体来使用。例如花池、树池的边,也可以用来砌筑踏步等等。
砂浆用于砌筑和抹灰工程,可分为砌筑砂浆和抹灰砂浆。前者用于砖、石块、砌块等的砌筑以及构件安装。后者用于墙面、地面、屋面及梁柱结构等表面的抹灰,以达到防护和装饰等要求。
水泥砂浆一般作为粘结层,还可以用来做找平层,清光层等。水泥砂浆根据水、水泥、砂的配比不一样有各种标号。我们在设计的时候需要灵活使用各种标号的水泥砂浆,每种标号的水泥砂浆由于强度不一样,在不同的部位使用。
砖材: 按照生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖。烧结砖是指经成型和高温焙烧而制得的砖(如劈开砖、陶土砖、广场砖等,广场砖有釉面砖和非釉面砖)。非烧结砖又分为压制砖(如建菱砖)、蒸养砖(如舒布洛克砖)、蒸压砖(如混凝土实心砌块砖)。砖材按照功能和铺设位置又可分为砌筑转、墙面砖、地面砖、植草砖等。根据透水性能可分为透水砖和非透水砖。透水砖由于其特有的透水性能,因此其基层做法也不一样。植草砖属于混凝土砖和空心砌块,为了满足绿化和透水要求,其基层做法又有相应的变化。
广场砖及拼花效果
广场砖主要规格有: 100*100mm、108*108mm、150*150mm、190*190mm、100*200mm、200*200mm、150*300mm、150*315mm、300*300mm、315*315mm、315*525mm等尺寸。主要颜色有白色、白色带黑点、粉红、果绿色、斑点绿、黄色、斑点黄、灰色、浅斑点灰、深斑点灰、浅蓝色、深蓝色、紫砂红、紫砂棕、紫砂黑、黑色、红棕色等。
透水砖起源于荷兰,因具有良好的透水性能而得名。由于造价低而广泛用于道路面层,舒布洛克砖属于透水砖。劈开砖主要是因为从中劈开成为两件产品而得名,劈开砖分为墙面砖和地面砖。
透水砖和劈开砖常用规格,平面尺寸有230*115、200*100、200*200、240*120、250*250、300*150、300*300、400*200、400*400等,厚度有30、40、50、60、80等。
8字植草砖常用规格400*200、400*100。井字植草砖250*190.九孔植草砖300*300,厚度最小40,最大120。
砖材使用部位:
1、 透水砖主要使用在车行道铺装、人行道铺装、广场铺装等地面铺装。
2、 广场釉面砖系列可以使用在车行道铺装、人行道铺装、广场铺装以及花池树池的立面铺装。
3、 劈开砖有墙面砖和地面砖。
4、 植草砖主要用于停车位和隐形消防车道,植草砖厚度人行为50,车形为80。
粘贴方式:
1、 除透水砖和植草砖外,其余砖均可采用水泥砂浆粘贴方式。
2、 透水砖和植草砖由于需要绿水的功能,因此基层处理方式和粘贴方式有别于其他做法。
防腐木
防腐木是将木材经过特殊防腐处理后,具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。其种类有很多种,像最常用的是樟子松防腐木、南方松防腐木、花旗松防腐木、柳桉防腐木、菠萝格防腐木、芬兰防腐木等等。所有防腐木安装都需要考虑细节美观处理。常用防腐木规格:长度2m、3m、4m、6m,宽度20mm、30mm、50mm、100mm、150mm、200mm等。由于防腐木在切割的时候会产生损耗,因此防腐木的规格一般都是不足尺寸的,例如:100*50的,实际尺寸为95*45。防腐木在使用过程中会产生热胀冷缩。因此在安装的时候必须要留有一定的空隙。
防腐木平台以及防腐木栏杆
防腐木还可以做很多小品,例如防腐木亭子、防腐木廊架等(防腐木的使用年限和你的处理方式有关)
木材安装方式
防腐木的安装方式主要是榫接,也可以采用一部分辅材进行安装。由于一些特殊效果还可以采用角钢、槽钢、工字钢等钢材进行搭配。
榫接是两块材料一个做出榫头,一个做出榫眼,两个穿到一起,靠材料的摩擦力将两块材料固定在一起。
防腐木处理
防腐木在防腐木厂时首先要经过烘干、防腐、防虫等处理。
防腐木安装好后,可以根据设计效果进行表面处理。如果想保持原色和纹理,可以刷清漆,还可以刷桐油。刷桐油后,防腐木会变色、变旧,这个可以根据设计师的要求来定。还可以刷油漆,油漆分为底漆和面漆,底漆的颜色是无色透明的,面漆的颜色根据设计师的要求进行调和。
不管是采用什么面层处理,首先要对防腐木进行抛光,上完油漆以后,一定要用砂纸打磨。否则,表面就会很粗糙,一般施工方都会省略一些步骤,这样可以减少一些人工,因此我们在做施工图的时候可以在说明里面强调要求。
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
