土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家庭中央空调设计与环节要点说明
家庭中央空调设计与环节要点说明
发布于:2021-02-04 13:22:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。
根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。
本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。
设计环节
一项优良的设计方案主要由哪些关键环节?
一、与客户初期沟通
二、实地进行现场勘测
三、计算负荷,合理选型
四、与装潢公司协调方案
五、进行CAD施工图
六、与客户确定最终方案
与客户沟通
了解客户的需求非常重要,所以在方案设计前一定要与客户沟通到位。
主要了解点在于:
客户想用什么款式的机型?
有没有带尺寸的户型平面图?
户型内各房间的朝向是怎样的?
室外机的位置在哪里?
电源是单相还是三相?
哪些位置有吊顶?
吊顶高度是多少?
需要怎样的制热效果?
示例:
尽可能考虑多处影响负荷和选型的细节,这样也会给客户感觉你的专业性很强。
现场勘测
确认室内机的安放位置
确认室外机的安放位置
确认户型结构和房间朝向
确认排水集结点的地方
确认梁的位置和高度
确认阳台是否是封闭式的
在随身带去的户型图上注明在现场勘测的相关注意点和测量尺寸,以作设计之用。
计算负荷
Q:什么是负荷?
A:负荷就是在某一时刻为保持房间恒定温度,需要向房间供应的冷量或热量。常用单位:KW,kcal/h。
换算:1KW=860 kcal/h 1kcal/h=1.163 W
Q:影响负荷的因素有哪些?
A:这些因素有很多种,如:外墙、窗户、照明、人数等。
通常家庭中的房间主要功能有:客厅、餐厅、主卧室、次卧室、书房等,各种功能房间需求的负荷均不一样,在计算时可进行估算取以下经验值:
客厅
220~280W/m2
餐厅
180~240W/m2
主卧室
180~220W/m2
次卧室
160~200W/m2
书房
160~200W/m2
*如果主要考虑制冷,湿度较大或房间朝南的房间负荷较大;
*如果主要考虑制热,房间朝南的房间负荷较大;
*主卧室采光好、带卫生间,负荷会比次卧室大;
目前住宅层高都比较低,一般在2.6m~2.8之间,因此吊顶空间都不会太高,用的较多是暗装薄型室内机:超薄风管机和一面出天井式,有时也会用明装壁挂式;室外机用220V单相。
客厅常规选择:空间负荷较大时选用超薄风管机,空间负荷较小时选用一面出天井式,卧室/书房/餐厅常规选择:有吊顶选用一面出天井式,无吊顶选用明装壁挂式。
* 如果客厅和餐厅在同一空间内,面积负荷不是太大,也可考虑用超薄风管机进行风管送风,可以节省一定的投资。
可能会遇到这样的现象:室内机容量能满足房间需求,但运行出的效果还是不理想。这是怎么回事呢?
原来,这是由于气流组织不佳而造成的,并非空调故障。
在设计送回风口时,必须注意合适的尺寸,风口的面积是由风量、风速和送风距离决定的,确定面积后再结合装饰风格确定长和宽。如果风口尺寸过小,容易增加噪音,且送出的风速过大,人体感觉也不舒适。
建议风速:
送风口风速一般在2.2~3.6m/s
回风口风速一般在1.0~2.0m/s
可见,在一个室内机的送风口尺寸上,回风口一般要大于送风口的,我们可以将检修口结合回风口作为一体,这样可降低一些安装成本,外观也更美观且实用。
类常用的送回风方式
装潢协调
与家装设计师进行充分沟通,确定设计方案和装潢方案的融合,以达到两者预期的效果体现出来。
确认事项:
1、吊顶高度尺寸能满足空调室内机的空间要求
2、空调冷媒管路系统的设计位置和空间大小
3、冷凝排水管路系统的设计位置和空间大小
4、信号线及电源线的设计位置和空间大小
5、穿墙孔的设计位置和尺寸
6、吊顶上出风口、回风口、检修口的位置和尺寸
*如果装潢效果和空调效果发生矛盾时,应解释好原因,并以空调效果为主,一定要坚持原则,避免后期因为装潢影响到空调效果影响到声誉。
有时候会遇到特殊的吊顶影响到送风气流,造成不良效果,应及时与家装设计师沟通,调整合适的吊顶。
确认回风口处没有被家具或其它装饰品遮挡,如果有应及时调整室内机的设计位置。
CAD制图
以上6个基本情况进行完毕后,就进入CAD制图环节了,施工图纸给施工部提供依据和指导,是一个优质工程的前提,所以图纸的精心设计也尤为重要。
图纸中包括内容有:
1、室内外机的位置摆放
2、空调冷媒管路和分歧管连接
3、冷凝排水管路连接
4、标注尺寸数据
5、信号线及电源线说明
*初期可以给客户一个示意图,待客户签订合同或缴纳定金后,再进行施工图设计为佳。设计也是一种资源,避免不必要的浪费。
机器定位
室外机的位置考虑因素要点:
1、有利于散热:避免外机出风处和吸风处有遮挡或空间不够,多台室外机在一起时,避免相互的散热气流影响。
2、便于安装和维护:应考虑安装施工时是否困难,日后有无足够的维护空间。否则,可能会影响安装进度或增加安装成本,并且也给维护带来困难,甚至无法检修。
3、避免噪音对人的影响:尽量远离卧室、书房窗户附近,尤其是匹数大的室外机。
冷媒系统设计
排水系统设计
室内机接排水管径一般为PVC32,合流后的管径建议用PVC40及以上。
注意排水立管的选择:
空调冷凝排水处应就选择近原则,有时会将空调冷凝水汇流接入卫生间地漏。在设置立管时需注意:不能直接接入到大楼的雨水立管,防止雨量较大时倒灌破坏装潢。
数据标注
签字确认
经过以上环节,整个家庭中央空调的专业设计就算完成了,设计完毕后提供一份《空调系统设计说明》和《设计施工图》,经客户签字确认后,就可进入安装阶段。
资料可作为客户的信息档案之一便于后期查询使用,同时做到了有据可依,避免后期出现一些不必要的麻烦。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管机≠中央空调,别被忽悠了!
      现在的家装市场,越来越多的业主将中央空调作为家居制冷采暖的新选择,因为中央空调比传统的壁挂式及柜机更节省地方,也更美观显档次。不过大家需要注意的是,风管机在一定程度上并不是真正意义的中央空调,装修时不要被忽悠了!        中央空调和风管机的区别之一:外机数量        中央空调比风管机价格更高,其实风管机属于挂机的升级产品,和挂机一样,一台室内机配一台室外机,如果按三室一厅来说,三个房间加一个客厅都装上出风口,那么就会有四个外机。中央空调外机采用一拖多的形式,即一台外机搭配几台室内机。这样也相应增加了后期设备维修的费用。
