土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么是基于铁磁谐振特征量提取的辨识方法?
发布于:2021-02-04 09:16:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。
因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于铁磁谐振特征量提取的辨识方法。
通过对配电网常见的几种故障(铁磁谐振、消弧线圈串联谐振以及单相接地)发生后各馈线零序电流暂态过程的特点进行分析,得出“不同故障情况下电网暂态过程中出线零序电流具有不同分型特征”的结论。根据这一结论,提出具有学习功能的故障概率函数测度法来实现故障辨识。但该方法存在以下缺点:①此方法依据故障后零序电流暂态过程的波形特征进行故障辨识,在工作环境比较恶劣的情况下,暂态零序电流由于外部干扰产生较严重的畸变时会引起误判。②此方法主要是对暂态信号分析计算,由于暂态过程短,需要很高的采样频率,致使该方法难以应用于工程实际。
  安徽正广电作为流敏型消谐技术研发组,开创五步治理法,采用ESP模式,帮助客户彻底消除铁磁谐振,彰显项目价值。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
了解一下,什么是基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法?
   35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法。 提出利用小波包的分频特性来辨识铁磁谐振与单相接地。该方法根据电网发生故障时零序电压的特点,将接地故障后的零序电压按不同时段分为
