土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 了解一下,什么是基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法?
发布于:2021-02-04 09:11:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。
因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法。
提出利用小波包的分频特性来辨识铁磁谐振与单相接地。该方法根据电网发生故障时零序电压的特点,将接地故障后的零序电压按不同时段分为 2组;利用小波包对 2 组零序电压进行分解,按能量最大原则选取 2 组电压的特征频段;根据 2 组电压特征频段可以辨识分频谐振与高频谐振。对于易产生误判的基频谐振与单相接地,采用电压幅值比较法作为辅助判据进行故障区分。然而,从电压幅值比较法的故障辨识计算结果来看,两种故障的零序电压幅值变化率都很小,如应用于实际现场,容易受信号噪声及测量误差的影响,难以达到治理铁磁谐振的理想效果。
安徽正广电推出的流敏型消谐装置,采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
  35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法。 提出利用小波包的分频特性来辨识铁磁谐振与单相接地。该方法根据电网发生故障时零序电压的特点,将接地故障后的零序电压按不同时段分为
