土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 密闭式冷却塔的各零部件有什么特点?
密闭式冷却塔的各零部件有什么特点?
发布于:2021-02-03 16:27:03 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
针对密闭式冷却塔来讲,其有许多的部件组成,那麼那些密闭式冷却塔的部件特点都有哪些?
1、换热器_性能完美
闭式冷却塔所有选用改进型高效换热器。热交换盘管依据传统进行了优化,选用椭圆形断面,有效降低了空气侧阻力,可适应更大淋浴水量的管间隔变小,因此每单位体积的热交换管数量增加,热交换面积变大,热交换效率显着提高。
2、塔体结构_牢固耐用
冷却塔结构设计简洁明了、科学合理,牢固耐用。集水箱及塔体选用热镀锌钢板,防腐性能优良,可正常运用15年以上。还可以依据用户需求部分或全部选用304或316L不锈钢制作。
3、传动装置_运作靠谱
离心风机采用的高效率机翼型FRP材料或铝合金型材材料离心风机,噪音低、排风量大,运行稳定,原厂前经均衡效正xylqt.com以保证其可靠性。该电机由清华大学专门为冷却塔设计,具有高效率、低噪音、耐久性、F级绝缘和IP55防护等级。
4、风筒装置_美观耐用
选用中外合资优质聚酯树脂和胶衣,优级无碱玻纤布及辅材。每件产品经过顶级的磨具、优秀的机器设备、及格的工作人员、标准的实际操作和严苛检测最后产出率,保证质量无瑕、应用30年左右。
5,喷淋装置_布水理想
淋浴管道均采用UPVC管,重量轻,水流阻力小,耐腐蚀,可操作20多年。优质ABS喷头,喷洒均匀,流量系数高,不堵塞,易于更换。
6,收水装置_漂水微乎其微
封水设备采用pVc高效率收水器,漂水低至人没法认知,可看做。重量轻,不腐蚀,氧指数大于40,阻燃性能佳。还可以依据用户需要选用不锈钢材质。
7,维护管理_简单易行
整塔各构件设计方案优秀、合理配置、材料优质、制做高超,长期性持续运行稳定可靠,闭式冷却塔返修率极低,可将维护保养量少至最少水平。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
冷却塔空气动力是怎么计算的?
冷却塔塔体通常由上、中、下构成,其内部构造由上至下为风机(指机械通风逆流式冷却塔)、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)构成。而关于冷却塔中空气动力测算,它的目的是为了更好地挑选风机,或是验算所选择的风机是不是符合规定.只有各种各样风机的风量及风压都 在一定的范围之内时,才可以确保风机在高效区运转.要是依据设计风量推算出塔内总阻力低于或稍高于风机在该风量之下的 阻力,有时候经调节风机叶片角度还能够运用,要是相距较多,则要再次选择风机,或调节塔内各部分阻力。
