土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 冷却塔空气动力是怎么计算的?
冷却塔空气动力是怎么计算的?
发布于:2021-02-01 15:47:01 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
冷却塔塔体通常由上、中、下构成,其内部构造由上至下为风机(指机械通风逆流式冷却塔)、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)构成。而关于冷却塔中空气动力测算,它的目的是为了更好地挑选风机,或是验算所选择的风机是不是符合规定.只有各种各样风机的风量及风压都 在一定的范围之内时,才可以确保风机在高效区运转.要是依据设计风量推算出塔内总阻力低于或稍高于风机在该风量之下的 阻力,有时候经调节风机叶片角度还能够运用,要是相距较多,则要再次选择风机,或调节塔内各部分阻力。
塔内的阻力关键由下列几部分构成:进风、导风设备、进入淋水填料气 流转弯,淋水填料进口忽然收缩、淋水填料、淋水填料出口忽然扩大、配水设备、除水器、风机进风口和风机风筒出口。现阶段除淋水填料与除水器阻力有一些实测资料以外,其余部分均很少实测资料,并且多属单独检测资xylqt.com料,各构件阻 力在塔内相互影响也役考虑到.
冷却塔的阻力测算通常强烈推荐运用同类型塔的实测总阻力 系数,或开展专门的模型试验,当欠缺以上资料时,仍按过 去的经验公式计算,测算出的总阻力应低于风机的全压,并留适度的余量。
  • co1492757691790
    风机风量是怎么确定的呢?
    2022-03-06 19:17:06
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
十大地坪漆品牌
环氧地坪漆已广泛应用于工业地板。随着人们生活水平的不断提高,它已经广泛应用于家居装饰中。地坪漆已经成为中国发展最快的行业之一,引起了人们的关注。它可以像水泥制品一样实现工业化生产,前景广阔!  环氧地坪漆的优势体现:  1.优异的附着力:环氧地坪漆有很多羟基和醚键,所以能与基材吸附,所以漆膜对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等基材有优异的附着力。  2.优异的耐化学性:地板漆含有烃基和醚键,但不含酯键,因此具有优异的耐碱性和良好的附着力,可用作大量的防腐底漆,并且由于固化后具有三维网状结构,可耐浸油,也可用于油罐、油轮、飞机整体油箱内壁衬里的防腐。
