土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 十大地坪漆品牌
十大地坪漆品牌
发布于:2021-02-01 13:28:01 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
环氧地坪漆已广泛应用于工业地板。随着人们生活水平的不断提高,它已经广泛应用于家居装饰中。地坪漆已经成为中国发展最快的行业之一,引起了人们的关注。它可以像水泥制品一样实现工业化生产,前景广阔!
 环氧地坪漆的优势体现:
 1.优异的附着力:环氧地坪漆有很多羟基和醚键,所以能与基材吸附,所以漆膜对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等基材有优异的附着力。
 2.优异的耐化学性:地板漆含有烃基和醚键,但不含酯键,因此具有优异的耐碱性和良好的附着力,可用作大量的防腐底漆,并且由于固化后具有三维网状结构,可耐浸油,也可用于油罐、油轮、飞机整体油箱内壁衬里的防腐。
 3.韧性好:与热固性酚醛树脂漆相比,地坪漆含有芳香环,坚硬,有醚键,便于分子链的转动,具有一定的韧性。
 4.耐磨性好:我们经常看到车房或体育场馆使用地坪漆。这种做法会有较大的轮胎摩擦力,但仍能保持良好状态。
 5.防腐:地板漆可以达到很好的防腐效果,尤其是在化学实验室或车间。该地坪漆能有效防止化学物质对地面的腐蚀,很好的保护地面。
 6.易清洗:清洁光亮的环氧地面非常方便。用普通的清洁工具很容易清洁环氧树脂地板,大大提高了环保和清洁的效率。
 环氧地坪漆施工设计需要考虑的因素:
 1.温度因素:温度是影响环氧地坪漆性能的基本因素。设计时应注意的区域,如高压蒸煮、消毒、冷冻等温度,处于极端条件下;
 2.使用要求:车间的地面必然是生产过程中遇到的地面静动荷载。所以环氧地坪必须有一定的承载能力,在混凝土或水泥表面有一定的承载能力,才能使地坪涂料发挥作用;
 3.要求清洁度:对清洁度要求较高的场所(如医药、食品、精密电子仪器等行业),应使用环氧树脂。洁净度要求越高,自流平面设计越厚;
 4.地面机械磨损要求:工业场所使用的地板往往需要叉车或载重,因此在设计地板时,应注意地板的机械磨损要求,并对地面进行处理;
 5.耐化学性要求:这主要是考虑潜在的化学反应,比如化学品接触地面会发生什么,特别是在一些生产区、仓库等场所;
 6、平整度及外观要求。平整度与涂层的厚度有关。涂层越厚,平整度越高。
 7、颜色设计:颜色的选择可以根据各区域的功能选择。如绿色通道、红色禁行通道和标志、标志线等。;对清洁度要求高的地方可以选择亮色,以便发现灰尘及时清理;
 8.价格因素:厂区一般比较大,投资也会相应波动。不同的工作,不同的功能需求,都会带来差距。
 环氧地坪漆的性能特点:
 表面无缝、无尘、耐磨、防渗、防沉、易清洗,抗压和抗冲击强度好,所以地坪的耐久性和使用寿命相对较长。中间层的施工厚度可以局部平滑基层表面的不平整情况,保证成品表面更好的平整度,提高可用性和美观性。环氧地坪施工通常处于整体装修工程的后期,因此施工质量和工期的完成对工程的有效利用起着重要的作用。因此,在整个地板施工过程中,必须采用相对完善的施工管理、新的施工方法和设备、新的环保材料,以减少施工污染,缩短工期。并保护原已完成的其他装修工程不受损坏。必须做出完善的施工安排,以确保该项目有效投入使用。
 环氧地坪漆施工中地面无防水层的几种解决方案:
 1、在天气好的情况下,将地面清理干净,然后做防水层;
 2.做2厚水性环氧防水层,效果也不错;
 3.混凝土密封胶用于加固,对潮湿表面具有良好的粘结强度,便于施工。然后可以做环氧地坪漆,达到防水效果。
 天津蓝天袁波环保科技有限公司坚持“健康生活,环保事业”的企业使命,努力实现“制造涂料”的企业愿景。
 防静电环氧自流平
 地板称为车间防静电地板,成膜丰富,固含量高,超抗压耐磨,硬度高,抗划伤性好,表层耐磨耐用。适用于通讯设备制造厂、精密电子制造厂、计算机房、医院手术室、及有防静电要求的场所。
 防静电环氧地坪
 1、表面无缝涂装、无
以上就是小编给大家列出的十大地坪漆品牌,容许小编在后面加了个十一名地坪漆品牌哦,上海联游地坪漆,因为小编也是有私心的吗?我们联游地坪漆虽然没有进入地坪漆十大品牌的排行榜,但是我们一直在努力啊,我们的产品页被很多顾客所接受与好评,正所谓萝卜白菜各有所爱,品牌有品牌的好处,但是无名小卒也有平凡的闪光点啊!要小编解密到底地坪漆哪个牌子好?我觉得我们美地美地坪漆就是最棒的哦!如果你想了解我们联游地坪漆厂家(地坪漆|环氧地坪漆|地坪漆厂家-上海联游涂料有限公司)
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
有什么要素会影响逆流闭式冷却塔的冷却特性
熟悉密闭式冷却塔的朋友都清楚,密闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,它的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,那关于有什么要素会影响逆流闭式冷却塔的冷却特性的问题你知道该怎么解决吗?每立方米湿空气中所含的水蒸气质量就变成了湿度。湿空气中的水蒸气也充满了湿空气的整个体积。所以树脂中的湿度是湿空气中水蒸气的密度。湿度是每单位体积的湿空气所含的水蒸气量。在一定的温度下,饱和空气的湿度达到一个较高的值,变成饱和湿度。时间和空间只能说明湿空气对hi水平中水蒸气的重视程度,不能解释湿空气的干燥或潮湿程度和吸湿性。相对湿度反映的是水汽含量接近饱和的程度,通常称为饱和。树脂在0-1的范围内在恒温条件下,相对湿度值越小,越干燥,吸湿性越强。相对湿度值越大,湿度越大,吸湿能力越弱。
