熟悉密闭式冷却塔的朋友都清楚,密闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,它的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,那关于有什么要素会影响逆流闭式冷却塔的冷却特性的问题你知道该怎么解决吗?
每立方米湿空气中所含的水蒸气质量就变成了湿度。湿空气中的水蒸气也充满了湿空气的整个体积。所以树脂中的湿度是湿空气中水蒸气的密度。湿度是每单位体积的湿空气所含的水蒸气量。在一定的温度下,饱和空气的湿度达到一个较高的值,变成饱和湿度。时间和空间只能说明湿空气对hi水平中水蒸气的重视程度,不能解释湿空气的干燥或潮湿程度和吸湿性。相对湿度反映的是水汽含量接近饱和的程度,通常称为饱和。树脂在0-1的范围内在恒温条件下,相对湿度值越小,越干燥,吸湿性越强。相对湿度值越大,湿度越大,吸湿能力越弱。
1. 风机:目前闭式冷却塔采用的风机均为轴流风机,是对现有轴流、斜流风机的替代产品,具有低噪音、高效率、环保节能等特点。
2. 电机:可根据用户要求配置全封闭冷却应用电机、国产或进口电机及配套变频器。
3.塔壳:采用高强度“FRP”复合材料制成,表面耐腐蚀。胶衣采用进口材料,颜色含有抗紫外线稳定剂。具有质量好、外观美观、不褪色、耐老化等特点。
4. 填料:适用于温度65℃~ - 35℃,化学稳定性好,耐酸、碱和有机溶剂腐蚀,阻燃xylqt.com性好,自熄性好,氧指数≥31,产品亲水性好,成膜性好,易导热的填料。
5. 转头:小塔采用ABS材料,中小塔采用铜合金。长期使用表明,该旋转头经久耐用,不会像铝旋转头那样被长期使用所混淆。
6. 喷嘴:特殊喷嘴,具有水压小、喷淋均匀、不堵塞、耐高温、耐腐蚀等特点。
冷却介质(柔软的水、油或其它液体)是由主循环泵和循环热交换器和冷却的设备(如电源、炉体,等等),喷水均匀喷洒在热交换器形成均匀水膜的外表面热交换器。冷空气通过进气口进入塔塔下的身体,和相对地流经热交换器与喷淋水的表面热模式之间的热传导冷空气冷却介质和喷淋水的换热蒸发和吸收。饱和的湿热空气经吸热后由风机排到大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水箱,再由喷淋泵输送到喷淋系统。这样,热交换器中的冷却介质就被冷却了。
随着闭式冷却塔(蒸发冷却)的运行,部分水蒸发,水中的矿物质等杂质留在水箱内积累。因此,必须定期检查水质,定期清洗污水,以便更好地控制水质,防止结垢。一般建议夏季每周清洗一次水箱,冬季每两周清洗一次水箱;喷淋水质要求:参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-95)。在水质特别差的地区应考虑净化(软化)处理,需要化学处理的水箱建议采用不锈钢材料。喷淋系统的防冻应考虑以下两种方法之一:1)设置室内保温水箱(如图所示),该水箱有足够的容量,停机时可将所有的喷淋水返回集水箱进行保温。,
②加热器设置在水箱、喷和浸入式电加热器一般使用(在喷雾泵的抽吸位置);当系统停止运行时,喷淋水全部排出。,
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
什么是鼓风式冷却塔?鼓风式冷却塔在我国已有40多年的发展过程,工业循环往复用水开始就出现了。统计数据显示现阶段,国内正在运转的数万台鼓风式冷却塔已面临“节电低碳”的标准,很多企业正在进行“塔机”自身的技术进步,开发节能型冷却塔、降低冷却塔供水扬程、进行塔内布水设备设计等,而鼓风式冷却塔是风机装在进风口处的一种机械通风式冷却塔。 闭式冷却塔按通风方法不一样,能够分成自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。自然通风冷却塔运用塔内外的空气密度差引发的流动气体来进行水气热交换;机械通风冷却塔运用风机形成流动气体,加速水气热交换,达到散热降温的意义。
