土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 什么是鼓风式冷却塔?
什么是鼓风式冷却塔?
发布于:2021-01-28 17:13:28 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
鼓风式冷却塔在我国已有40多年的发展过程,工业循环往复用水开始就出现了。统计数据显示现阶段,国内正在运转的数万台鼓风式冷却塔已面临“节电低碳”的标准,很多企业正在进行“塔机”自身的技术进步,开发节能型冷却塔、降低冷却塔供水扬程、进行塔内布水设备设计等,而鼓风式冷却塔是风机装在进风口处的一种机械通风式冷却塔。
  闭式冷却塔按通风方法不一样,能够分成自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。自然通风冷却塔运用塔内外的空气密度差引发的流动气体来进行水气热交换;机械通风冷却塔运用风机形成流动气体,加速水气热交换,达到散热降温的意义。
  机械通风冷却塔又分成抽风式冷却塔和鼓风式冷却塔。其区别方法为前者运用抽风机造就流动气体,后者在进风口处安裝鼓风机强制性气体流动。抽风机使塔内呈负正压状态,有益于水蒸发。鼓风机恰好相反,鼓风式冷却塔关键运用于小型冷却塔或水对风机有侵蚀性的冷却塔。
现阶段,很多工矿企业冷却循环往复工作水媒质中包含腐蚀成份及残渣,鼓风式无填充料喷雾式冷却塔面对这样的事情而研发设计。
一、鼓风式冷却塔特性:
  1、总体选用玻璃钢材质,紧固件均选用玻璃钢做防腐处理,磨头防腐能力强。塔体表层选用耐候型彩色胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、色彩鲜艳、不褪色等特性,可长久运用于各种各样外部自然环境中。
  2、因选用下部塔外鼓风方法,使腐蚀性媒质不容易滴落到风机、电机、减速机以及配套件上,免去了机械部分遭受腐蚀的可能。这类特殊结构设计的优越性是一般冷却塔所无法比拟的。
  3、因风机、电机、减速机均安裝在塔体外边的地xylqt.com面上,因此维护管理及检修都特别便捷。
4、塔体设计构造独特,塔体构造选用加强型设计,具有优良的稳定性和强度,能承担地震裂度 8 级,12 级台风袭击 。
5、塔内设有一般冷却塔所不具有的进风均流及回水导流设备,使集中进到塔内的气体均布,并使回水导流,降低气流阻力,使整塔构造更极致、功用更齐全、实际效果更强。
  6、因无填充料,因此例如钙镁无机盐及微生物的黏附、填充料的老化破裂、阻塞、结晶等难题便荡然无存,省掉了频繁更换填充料及除晶的花费,降低了运转成本费用,而且也降低了通风阻力,扩大了进塔空气量,提升了冷却实际效果。
  7、热水媒质有顺流和逆流两个冷却过程,部分水雾将在塔中悬浮,延长了热水与气体的热交换时间,从而提升了冷却实际效果。
二、鼓风式冷却塔工作原理:
借助塔下部的风机,强制把塔外的强冷空气经塔下的进风道送进塔内,而需冷却的媒质则由管式布水系统均匀分布到每个非金属雾化器中,根据喷头使媒质高速运转并向上方喷射雾化,与进塔的气体同向上涨,并进行热交换。雾滴上涨到一定高度后凭着自身总重量自然降落,这时候又与正在上涨的强冷空气相逢再度进行热交换。湿热气体再经冷却塔收水器收水处理后排出来塔外,冷却后的媒质则集中后进到集水池。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
哪些方面在影响着闭式冷却塔盘管内液体温度?
闭式冷却塔盘管内液体的温度降低了多大是考量冷却塔高效率的标准,那影响闭式冷却塔盘管内液体温度有哪些因素呢?  风量:依据挥发散热基本原理,闭式冷却塔内的风量提升,风在盘管表层的相互作用力就会提升,散热就会变快,管内流体温度就会降低,反之则流体温度升高。因此这一方式是操纵流体温度的一个好方式,若闭式冷却塔风机上安装的是单速电机,在流体温度过高时,重启能够处理。  热负荷:在塔顶的闭式冷却塔风机处在正常运行时,在一定范围之内,盘管内冷却流体的温度随着塔内热xylqt.com负荷的升高而升高、降低而降低。依据下面的公式(此公式是在盘管内流体是纯净水的状况下)能够了解的,闭式冷却塔盘管内的冷却流体温度和热负荷、冷却水量密切相关。
