闭式冷却塔盘管内液体的温度降低了多大是考量冷却塔高效率的标准,那影响闭式冷却塔盘管内液体温度有哪些因素呢?
风量:依据挥发散热基本原理,闭式冷却塔内的风量提升,风在盘管表层的相互作用力就会提升,散热就会变快,管内流体温度就会降低,反之则流体温度升高。因此这一方式是操纵流体温度的一个好方式,若闭式冷却塔风机上安装的是单速电机,在流体温度过高时,重启能够处理。
热负荷:在塔顶的闭式冷却塔风机处在正常运行时,在一定范围之内,盘管内冷却流体的温度随着塔内热xylqt.com负荷的升高而升高、降低而降低。依据下面的公式(此公式是在盘管内流体是纯净水的状况下)能够了解的,闭式冷却塔盘管内的冷却流体温度和热负荷、冷却水量密切相关。
流动速率:提升盘管内冷却流体的流动速率(单位:升/秒),管内流体的温度就会提升一点点,流体的流动速率变的慢了,流体温度也会跟随降低。因此管内流体的速率决定着流体与盘管外的喷淋水、空气的接触时间段。
湿球温度:本地空气中的湿球温度降低,冷却流体的温度也降低,只不过降低的温度有一定偏差。例如:某地的湿球温度降低11℃,冷却流体却只降低了8℃。
风扇运行限制:测试出风机从一开始运行,到飞速转动所需用的时间段,再用时间段除于30所得的数据称之为“每小时容许运行的次数”,通常状况下,闭式冷却塔所应用的风机受电机危害,每小时能够运行4-5次,若安裝的是双速电机,则冷却流体的温度就能获得更灵活的操纵:冷却流体温度略低时,风机半速转动,冷却流体稍高时,则飞速运行。
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
《重庆市装配式建筑装配率计算细则(2021版)》正式发布渝建科【2021】4号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于印发《重庆市装配式建筑装配率计算细则(2021版)》的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,有关单位:
