土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 壁纸墙面做法如何套定额?(第1讲)
壁纸墙面做法如何套定额?(第1讲)
发布于:2021-02-03 14:57:03 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
壁纸墙面做法如何套定额?(第1讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
这一讲我们讲一个具体的壁纸墙面如何套定额,图集做法是——内墙 6A 。
1、 贴壁纸(织物)面层;
2、 满刮2厚面层耐水腻子找平;
3、 5 厚DP-HR砂浆找平;
4、 9 厚DP-HR砂浆打底。
按照惯例,我们还是先用我们的模型来套一下。
这是模型和做法的对应关系,如图 1 所示。
图 1
下面我们排一下工序,如图 2 所示。
图 2
  下面我们开始套定额。我们先来套工序 1 ,操作步骤如图 3 所示。
图 3
这里有个问题,为什么这里套 12-12 和 12-13 ,而不套 12-14 和 12-15 呢?
这是因为:
DP-G 是粉刷石膏抹灰砂浆,而做法要求是 DP-HR 砂浆,属于高保水性抹灰砂浆。
定额 12-12 虽然没写 -HR ,肯定不是带 -G 的,所以这里选择 12-12 和 12-13 。
接下来我们来套工序 2 ,操作步骤如图 4 所示。
图 4
  接下来我们来套工序 3 ,操作步骤如图 5 所示。
  图 5
  这里有 4 条接近的子目,我们用排除法选择更接近的子目。
首先, 14-701 是水泥腻子,而非耐水腻子,排除掉, 14-703 虽然是耐水腻子,但刮在石膏面上,排除掉, 14-704 虽然也是耐水腻子,属于零星项目,排除掉,只有 14-702 更接近做法要求。所以,我们最终选择 14-702 。
  接下来我们来套工序 3 ,操作步骤如图 6 所示。
图 6
接下来我们来套工序 4 ,操作步骤如图 7 所示。
图 7
  这样我们把这条做法就套完了,套好的结果如图 8 所示。
  图 8
下一节,我们再讲一个不一样的壁纸墙面。
造价做工程,提问张向荣。欢迎在评论区留言。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
合同结算条款与招标文件不一致怎么审?
收录于话题 来源:全过程工程咨询师 审计人员在进行投资项目决算审计时,发现合同结算条款与招标文件不一致,而且建设单位已委托造价咨询公司对结算造价进行了审核。这类问题是投资审计中经常遇到的,如何解决这类问题? 项目背景 某项目于201X年4月进行公开招标,招标文件约定为固定价格报价。招标控制价为1809.96万元,由XX集团以1697.74万元中标。因甲设计院设计的基础与地勘报告的地质情况相矛盾,即东边地质较好的钢仓库为人工挖孔桩,西边地质较差的平仓库为条形基础。建设单位经与甲设计院交涉无果后,委托乙设计院重新设计,保留原有图纸的平面布置,包括栋数、栋距、方位、层次及部分结构等,将东边地质较好的钢仓库改为条形基础,西边地质较差的平仓库改为沉管灌注桩。中标单位以项目进行了变更为由,将合同价变为可调价格合同,并约定工程量计算按定额,即按实结算。
