土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调冷热水管道的ER值不达标时怎么办
空调冷热水管道的ER值不达标时怎么办
发布于:2021-02-03 10:37:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。
目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241.
1)两管制冷水管道ER值的确定
根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用供回水温度为7~12℃,温差5℃,制冷主机蒸发器的阻力为7米,水过流过滤器的阻力为3米,机房管道设备的局部阻力3米,管道阻力14米,末端设备及控制阀的阻力9米,水泵在设计工作点的效率70%
H=7+3+3+14+9=36
ER=0.002342H/△T?η=0.002342×36/5×0.7=0.0241
符合标准要求。
2)两管制热水管ER值的确定
热水供水温度40~65℃,一般取60℃,供回水温差4.2~15℃,一般取10℃,但为了控制ER值不能大于0.00433,供回水温差△T取15℃,夏冬季冷热负荷比1︰1,冷热水流量比1︰1/3.管道阻力2米,机组、过滤器阻力10米。末端及控制器阻力6米,水泵效率65%,所以总阻力:
H=2+10+6=18米
ER=0.002342 H/△T?η=0.002342×18/15×0.65
=0.004323=0.00433
符合标准要求
3)实施要点
(1)加大温差供水,把冷水温度从5℃提高到7℃管道摩阻的控制与原来要求相同,管道长度可增加40%,也就是说可适用于700M的空调水管道的长度了。
(2)适当放大管道管径,当控制管道摩阻是原来的70%时,相当于管道长度增加了43%。
(3)选择工作点效率更高水泵,冷水泵70%,热水泵往往功率小一些,采用65%。
选择低阻力的空调设备,可以增加供水距离。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
数据分析:为什么南方更适合分户供暖?!
2021年刚开年,一场“60年一遇”的极冷空气打了很多人一个措手不及!是不是“60年一遇”不好说,但直降10℃~20℃左右的温度着实把许多人冷到“怀疑人生”!不少南方城市更是体验了一把“速冻模式”,南方供暖的呼声再次达到高潮。
