土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 数据分析:为什么南方更适合分户供暖?!
数据分析:为什么南方更适合分户供暖?!
发布于:2021-02-03 10:18:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
2021年刚开年,一场“60年一遇”的极冷空气打了很多人一个措手不及!是不是“60年一遇”不好说,但直降10℃~20℃左右的温度着实把许多人冷到“怀疑人生”!不少南方城市更是体验了一把“速冻模式”,南方供暖的呼声再次达到高潮。
1、南方需不需要供暖?
南方城市,尤其是夏热冬冷区域需不需要供暖?!以下数据告诉你!
有研究显示:人体最为舒适的体感温度为18℃~23℃,体感温度在13℃~18℃之间就会有凉的感觉,13℃以下就会觉得冷,8℃以下觉得非常冷。
而基于网易数读(根据美国国家气候数据中心数据整理更新的中国气象历史数据)计算了室内体感温度为基础的各类指标后,对全国31个省/直辖市/自治区(不含港澳台)里,未集中供暖城市的室内寒冷程度进行的排名情况来看,这些城市每年室内体感小于13℃的天数,少则120天左右,多达146天。
( 图片来源:网易数读 ,点击查看大图)
再看北方常见的供暖期时间——一般为11月15日至次年3月15日,约计120天左右。所以,凭什么同样是120天+,北方有暖气,南方有需求的城市却没有暖气呢?
当然,以上内容仅部分城市以作参考,适用范围有限。而网易数读同样对西南、华东、华中、华南的温度数据做了统计,最终结果显示,除华南地区冬春室内体感温度低于13℃的天数较少外,西南、华中、华东都有较强的供暖需求。
(图片来源:网易数读,点击查看大图)
2、为什么南方不集中供暖?
集中供暖的区域划分由来已久,其可以追溯到建国初期,当时新中国在借鉴苏联模式的背景下,综合经济成本等因素,制定了集中供暖的区域划分。
而根据当时苏联的气候计算方法,室外温度低于5℃才能定义为“冬天”,同时规定只有全年平均气温稳定低于或等于5℃的天数不少于90天的地区才能实施集中供热,许多南方地区难以满足如此“严苛”的标准,因而未曾实现集中供暖。
但伴随着时代的发展,该标准的缺陷也逐步暴露出来,譬如该标准只考虑了温度,却没有考虑到影响人体真实体感温度的其他因素,如湿度、风速等。而不少南方城市觉得寒冬难耐的罪魁祸首就是湿度太高(气象学普遍认为湿度每增加10%,人体感受到的温度降低1℃)。
与此同时,近年来南方不少地区也经常打破5℃参考值,如前段时间南下的西伯利亚冷空气,最低气温0℃线直接南压至华南北部一带,连一向气候适宜的广州,其市区气温都已最低降至4℃左右。
(图片来源:中国天气)
但即便如此,要在南方实现集中供暖也面临几大问题:
 地势地形限制
南方地区地形复杂,除四川盆地外,多以低山、丘陵为主,供暖基础设施基本为零,若套用北方的集中供暖模式,工程量相对浩大,单论需要建立取暖管道、供暖的泵房等,对很多城市来说都是一笔很大的投入。
 住房设计不利于采暖
由于气候不同,南北方建筑房屋结构差异很大,北方建筑墙壁厚实,注重防寒保暖,而南方墙壁相对较薄,注重通风设计,这就意味着南方如果要集中供暖,除了需要铺设管道,还要把现有房屋全部加厚,甚至推倒重建,否则十分浪费能源。
   湿度大影响供热效果
(图片来源:OSGeo中国,点击查看大图)
南方地区湿度大,水蒸气进入室内后难以在短期内排出,导致气温降低水蒸气易凝结成冰,降低室内供热效果。此外,南方室内外温差小,不同地区的居民屋舍间供暖需求差异大,若统一集中供暖,部分房间可能过热,这也是北方供暖宜集中,南方宜分散的主要技术原因。
此外还有区域经济水平、居民区集中度、资源禀赋、经济结构等因素限制,这也势必导致“一城一策”的供暖模式更适合南方的市场环境。
3、分户供暖有什么好处?
南方湿冷天气的确有采暖需求,但又不能照搬北方集中供暖模式,因此分户供暖渐成南方采暖的主流模式,而既能采暖又能提供热水的壁挂炉采暖方式也逐渐走进更多的南方家庭。
以壁挂炉分户采暖方式为例,分户供暖常见优点如下——
   采暖灵活、性价比高
分户供暖最大的特点便是采暖灵活,以壁挂炉采暖系统为代表,该类采暖方式可以根据南北方不同地区的实际情况,来设置冬季采暖温度和采暖时间,有效解决南方供暖难题,也能避免用户不在家时带来的能源浪费。
 安装方便,适用范围广
壁挂炉在南方,既适合新建住宅又适合老旧小区,安装快捷方便。
壁挂炉+散热器: 制热快、热效率高、方便调节温度、维修方便,同时能用在卫生间。除了供暖,梅雨季单独开启,还能缓解梅雨带来的潮湿问题。该方式在南方明装市场被广泛应用。
壁挂炉+地暖: 散热均匀、美观节能,热量释放和供暖温度稳定舒适度更高,可根据需要灵活调节供热温度,避免了集中供热中调节困难、能量浪费的问题。适合用于新建住宅。
   一机两用,性价比更高
值得一提的是,壁挂炉既能用于冬季取暖,也能保障全年的热水需求,一机两用,不仅采暖费用可控,同时也节省了再购买一台燃气热水器的费用。而如今“零冷水”等新兴技术的加入,更使得壁挂炉生活热水的舒适性大幅度上升,保证了热水即开即来的同时也省气、省电、省水。
 舒适度较高
随着时代的进步、科技的发展,如今的壁挂炉产品可以根据实际采暖需求调节室内温度,让人体感觉更加温暖舒适,同时也会有效地节约能源,从而满足南方用户的更多个性化需求。
 操作简便
科技的进步赋予了产品更多可能,如今的壁挂炉大多搭载了一键控制功能,部分产品还具有自主学习功能,可以根据用户使用习惯自主调节,使用方便,加之越来越多的安全保护功能也使得产品更加安全可靠,绝缘、阻燃、防水,不会造成传统供暖中存在的漏水、漏气、热烫等现象。
4、总结
综上,我国南北地区冬季取暖的环境、需求等均存在不小的差异,不能贸然套用传统的集中供暖方式。而目前虽然灵活性更高的分户采暖方式正成为解决南方采暖需求的主流方式,且发展劲头愈来愈猛,但分户供暖亦有不少分支,便是主流的壁挂炉采暖方式也有多种末端搭配形式,这还需要安装商们根据用户的具体需求,以及当地的特殊情况具体分析,选择更为适合消费者的一种——满足需求的,才是最好的!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫生间到底能不能铺地暖?
前两天有位朋友跟我提到一个问题,暖通公司建议他不要在卫生间做地暖,这是怎么回事? 1     卫生间能铺地暖么? 卫生间是可以装地暖的
