土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 卫生间到底能不能铺地暖?
卫生间到底能不能铺地暖?
发布于:2021-02-02 13:19:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前两天有位朋友跟我提到一个问题,暖通公司建议他不要在卫生间做地暖,这是怎么回事?
  卫生间能铺地暖么?
卫生间是可以装地暖的 ,说不装的主要是怕麻烦,担心后期出现漏水问题说不清楚。
需要注意的是,如果客户不提出来,很多暖通公司都是默认只铺一部分,甚至不铺。
 卫生间地暖怎么装?
现在卫生间一般都做干湿分离,如果湿区做的是浴缸,浴缸下面可以不铺,干区用别的回路带一下即可。
如果湿区做的是 淋浴房 ,那么 湿区也建议铺地暖 ,不然洗澡时头热脚冷,舒适度会很差。 按照规范铺设,后期基本是不会出现问题的 。
同时为了避免漏水,卫生间做地暖需要做好 两层防水 ,地暖铺之前做一层防水,防止水漏到楼下。 地暖回填后还需要再做一层防水,防止水沿着地暖管蔓延到其他房间。
当然,按照标准来说,即使不铺地暖,卫生间也是要做两层防水的,所以卫生间满铺地暖也就多了几平米的管道钱, 几乎没有多少额外的开支 。
另外还需要注意一下卫生间止水墙的设置。
卫生间温度太低怎么办?
如果地暖不能满铺,那么卫生间可能达不到理想的温度,需要后期加装别的设备来辅助采暖。
目前常见的有以下几种:
小背篓
背篓跟暖气片类似,但是散热量比较小,一般卫生间超过6平,使用背篓就比较难达到理想的温度了。
另外,如果背篓直接连在地暖系统里,那么还要配一个混水中心(2000左右),成本比较高。
不过,如果拿背篓当毛巾架用,效果还是不错的,让你在梅雨天都能每天都有干爽的毛巾使用。
暖风机
暖风机的性价比极高,安全性也好,大概千元左右就可以买一个不错的暖风机,即用即开,可以让浴室保持在不冷的状态,强烈推荐。
浴霸
成本最低,几百元就可以买很好的了,而且一开就能感受到热。但是发出的强光可能会影响眼睛,家中有小孩的不建议选择。
当然,最好的做法就是在装地暖前就和暖通公司沟通好,直接按规范满铺地暖;
如果不能满铺,建议加装暖风机来保证卫生间的温度。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
武汉水岸星城全屋采暖中央空调舒适家居系统安装案例分享
      施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司   施工小区:水岸星城   施工地点:武汉市武昌区徐东二路   施工内容:全屋采暖 中央空调系统   小区概况   水岸星城小区地处武昌徐东沙湖之滨,是湖北福星惠誉置业有限公司在武汉市内环线临湖开发的高品质住宅区。   小区由香港罗麦庄马公司和深圳大学设计院担任规划设计,附近有湖北大学,销品茂,还有目前正在建的阿里武汉总部办公楼。
