土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调工程设计程序过程详解
空调工程设计程序过程详解
发布于:2021-02-03 10:37:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调设计程序
一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等),各工种在项目开始进行时就要不断地进行协调配合,配合的依据就是各工种的设计文件。树上鸟教育暖通设计杜老师。
空调设计是一个由粗到细、由整体到部分且不断深入和完善的过程,一般分为方案设计、初步设计(或扩大初步设计)和施工图设计三个阶段,见下图)。
空调设计程序与深度示意图
空调设计的程序示意图
第一步、设计前的准备工作
第二步、空调负荷计算
第三步、选择空调系统方案并合理分区
第四步、确定空气处理方案和设备选型
第五步、空调风系统设计及设备选型
第六步、空调水系统设计及设备选型
第七步、冷热源及机房设计
第八步、空调自控设计
第九步、绘制空调工程设计文件
设计前的准备工作
1.搜集设计资料
2.熟悉国家标准和设计规范
① 暖通空调一般规范
② 防火类
③ 环境保护、劳动卫生与安全类
④ 基础类
⑤ 施工验收类
3.识读基础资料和设计依据
空调负荷计算
1.计算方法:冷负荷系数法?
2.计算时间:?
3.计算内容:冷、热、湿负荷
4.大部分建筑需要考虑房间的同时使用率。
选择空调系统并合理分区
一. 确定初步设计方案
1.工艺性空调 or 舒适性空调
2.送风温差?
3.气流组织形式
4.空气处理机组?
二.空调系统的选择和分区
1.应综合考虑,经过技术经济比较后再确定!
2.此部分非常重要!
确定空气处理方案和设备选型
1、风机盘管的选择
(1)根据风量选择:利用计算风量对应风机盘管中速风量,即可确定风机盘管型号?
(2)根据冷量选择:利用房间显冷量对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号?
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或暗装),送回风方式以及水管连接位置(左或右)等条件。
无论是按风量或是按冷量选择末端,可能的结果如下:
●冷量够而风量不够(常见),导致室内状态点向左上方偏移
●风量够而冷量不够(不多见),导致室内状态点向右上方偏移
●风量够而冷量过多(常见),导致室内状态点向左下方偏移
●冷量够而风量过多(不多见),导致室内状态点向右下方偏移
只有当冷量、风量都同时基本符合设计需求时,才能保证室内设计参数如愿。
2、空气处理机组的选择
1)空气处理机组类型:新风工况、回风工况、混合工况。
2)空气处理机组的选择依据:风量、表冷器排管数和机外余压。
3)空气处理机组安装位置:吊顶或落地?
4)送回风方式:根据建筑情况和业主要求进行确定。
3、组合式空调机组的选择
AHU是一段一段组合起来的,也必须一段一段地选择。
总风量——选择空调机组的主要依据;
总冷量——选择表冷器段的主要依据;
总加热量——选择冬季加热器段,或合用表冷段作为校核的主要依据;
加湿量——选择加湿器段的主要依据;
预热量——选择预热段的主要依据。
空调风系统设计及设备选型
1、空调风系统设计
1)送风口和回风口的型式;
2)气流组织形式设计计算;
3)风管系统的设计及安装、保温、防腐、消声与减振。
2、夏季、冬季空调空气处理过程设计
3、风管水力计算
调水系统设计及设备选型
1、空调水系统设计
●冷冻水、冷却水系统设计;
●水管水力计算;
●冷凝水系统设计
●水泵及冷却塔设备选型计算。
2、水处理装置的选择:电子水处理仪、过滤器、软化水装置;
3、膨胀水箱的选择计算。
冷热源及机房设计
1、冷源
确定冷水机组类型、数量及规格型号;
2、热源
选择热源设备的类型、数量及规格型号;
3、机房设计
制冷机房、锅炉房(含换热站)、水泵房、空调机房;
空调自控设计
根据业主要求及实际情况提出控制要求,确定是否设计如下控制选项,选项应与空调系统设计相适应。
(1)负荷控制:根据供回水温度与流量计算的负荷趋势,对机组进行启动台数和次序控制。
(2)压差控制:根据供、回水压差,比例调节旁通阀,保持供回水的压力平衡,并拟定程序,发出启停机组信号。
(3)连锁控制:机组启停控制。
绘制空调工程设计文件
1、设计、施工总说明
2、空调通风设备及主要附件表
3、施工图
(1) 平面图
(2) 剖面图
(3)轴侧图
(4)原理图
(5)大样图
设计说明
设计说明是设计者设计思想的文字表达,也是对甲方、施工方所作的设计解释。通常包括如下内容:
1、建筑概况;设计依据;室内外设计参数的确定。
2、空调总冷、热负荷及负荷指标。
3、冷热源设备的选用;冷热媒供应方式和冷热媒参数。
4、空调系统划分及组成。
5、自动控制程度及控制方案。
6、保温、消声、减振的措施及材料选择。
施工说明
施工说明是设计者就施工中须特别注意的事项及特殊要求向施工方作出的说明,内容大致包括:
1、(冷热源、水泵、空调机组、冷却塔等)设备的安装。
2、水管的安装、连接及表面处理。
3、风管制作、安装。
4、空调水系统的试压。
5、空调系统试运行及设备的调试。
6、施工过程中出现问题时的处理方法。
空调设计过程
一、设计目的
二、设计参数
三、空调负荷
四、空调方案
五、空调设备
六、风、水系统
七、设计说明书
八、设计图纸
九、进度安排
十、设计态度
空调设计目的
设计考核什么、最终目的又是什么?
获取信息的能力
应用知识的能力
分析与综合能力
组织与协作能力
解决问题的能力
语言和工程表达能力
空调设计参数
1、设计目标的表达(舒适、健康)
1)室内温、湿度
2)新风
2、如何将设计目标贯彻到设计整个过程?
3、室外气象参数在设计中体现在哪?
空调负荷计算
1、抓主要矛盾
1)建筑负荷、设备负荷、人员负荷;
2)窗、墙、门。
2、邻室负荷如何计算?
3、别忘湿负荷、热负荷;
4、不要盲目套用负荷指标。
空调方案
1、冷热源方案:当地能源结构状况、环保要求、经济水平、机房实际;
2、末端方案:空间利用、处理能力、控制与调节方便;
3、气流组织:与室内装修的配合、仔细校核、别短路。
空调设备
1、末端设备
1)风机盘管要计算处理湿负荷的能力;
2)冷量与风量必须都满足要求;
3)注意噪声;
4)正确处理新风机组与风机盘管的分工。
2、冷热源设备:考虑同时使用系数选择台数及容量。
风、水系统
1、风系统(送风、回风、排风)
1)新风、回风、排风的平衡,别忘了排风
2)系统别太长
3)风口布置尽量平衡,风口形式要合理
4)要校核机组的风压
2、水系统(冷冻水、冷却水、冷凝水)
1)合理划分系统
2)正确处理同程、异程
3)别忘了冷凝水
4)各水系统上应有哪些配件?
设计说明书
1、内容
1)设计过程
2)设计结论
3)决策依据
4)问题讨论
2、要求
1)要有h-d图
2)要有系统简图
3)雷同的应简化
4)工程语言务必准确
设计图纸
1.隐蔽性
越隐蔽越体现方案的优越性,越是“看”不到,业绩越高,不事张扬也许就是本专业的本质。
2.经济性:需有节能技术措施使用说明
3.完整性
4.实用性
设计图纸方面存在的问题
1.设计说明内容不完整
2.平面图深度不够,有些该绘制的内容遗漏
3.系统图深度不够
4.机房设计过于简化
5.计算书内容不全甚至空缺
6.设备未编号列表,图面繁杂不清
7.平面图、剖面图、系统图不一致
8.设计图纸与计算书不一致
进度安排
把握好进程
1)何时开始负荷计算?
2)何时开始撰写说明书?
3)何时开始绘图?
设计态度
要正确找出自己在设计过程中的位置(即定位):
设计的主体是设计师本人,并不是指导老师。
*要实事求是、脚踏实地,不能弄虚作假和浮躁。
不要盲目的借鉴,更不应该抄袭(你是设计者);
以自己为中心,实事求是地进行(对自己负责)。
*设计本身是一个繁琐、耗时的创造性劳动。
没有“大脑”的“手”,再熟练也不是好“手”;
不会用软件绘图、处理文档,连民工都不如。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调风机盘管应该如何正确安装?快点进来看看吧!
