土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 孔道压浆不密实
孔道压浆不密实
发布于:2021-02-03 10:20:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
孔道压浆不密实
1、表现特征
孔道压浆不饱满,有空洞,预应力钢绞线没有完全被水泥浆保护,减小了结构断面,引起预应力筋锈蚀,降低了桥梁结构的耐久性和安全性。
2、原因分析
(1)波纹管存在孔道变形、颈缩、密封不好,接缝不严密出现漏浆等现象,预留孔道堵塞不畅通。
(2) 未设排气孔或排气孔设置的位置不合理,造成孔道窝气,或压浆孔、排气孔堵塞。
(3) 封锚不严,不能保压持荷。
(4) 水泥浆配比不合理,泌水率过大,导致浆体离析,孔道内形成游离水。
(5) 压浆时未待孔道另一端饱满和出浆,排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆即停止压浆封闭排气口,或关闭出浆口后,未保持足够的稳压期。
(6) 压浆机性能不好,压力不够或无法保压持荷
(7) 孔道压浆前用水冲洗后未将残留水吹干净。
3、防治措施
(1)波纹管钢带厚度及加工质量应满足要求,保证波纹管刚度;长束预应力筋波纹管应加密设置定位筋,预应力筋应按每1m按顺序进行编束,防止扭曲或变形。增加衬芯管,浇筑混凝土过程中及时检查,防止波纹管堵塞。
(2) 排气孔应合理布置,防止堵塞;压浆时应严格控制速度,保持缓慢均匀,不得中断。
(3)封锚应规范,保证密闭性。
(4) 孔道灌浆用水泥浆应根据设计要求进行试配,合格后方可使用。合理选用压浆材料,加强水泥、外加剂等原材料检验,防止浆体收缩和有害腐蚀物质的出现。压浆过程中,加强对水泥浆配合比的检测,严格控制水灰比、流动度等指标,确保灰浆的工作性能。
(5) 曲线孔道灌浆应从最低处开始,待一定稠度的灰浆从排气孔溢出后方可堵塞排气孔,但仍应稳压一段时间,进出口的阀门密封要严实。竖向孔道灌浆,尽量采取一次灌浆到顶,孔道灌浆的压力应符合规范要求;不得分段压浆,当确需采用分段灌浆时要防止接浆处憋气。
(6)应使用活塞式压浆泵,不得使用压缩空气。压浆的最大压力宜为 0.5~0.7MPa;当孔道较长或采用一次压浆时,最大压力宜为1.0MPa。可采用二次压浆法,两次压浆的间隔时间宜为 30~45min。在压浆的最后阶段,可进行补浆,以保证孔道顶端的浆体饱满密实。
(7) 灌浆前应采用高压水冲洗清孔,清洗后应将孔道吹干,以保持管道清洁、畅通。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
47种标准岩石照片,干隧道的你能认全吗?
1 千枚岩 2
