土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 温室大棚种植高产离不开二氧化碳传感器
温室大棚种植高产离不开二氧化碳传感器
发布于:2021-02-03 10:02:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
与传统农业相比,温室大棚是一个密集型产业。不受外界天气影响,直接在就能获得更好的利润。现在,我们面临的问题是人口增加,所以食物和庄稼不够。温室大棚种植可以在一定程度上缓解这种压力。因此,发展温室项目是非常必要的。
在目前的温室项目中,主要生产一些经济作物,如蔬菜、花卉、药材等。如今,人们的生活水平有了一定程度的提高,所以冬季一些地方对这些产品的需求增加。正是因为有了市场,温室大棚才会更容易做。
众所周知,二氧化碳是绿色植物光合作用的原料之一,温室空气中二氧化碳(CO2)浓度过低,使作物遭受二氧化碳“饥饿”,无法满足作物光合作用的需求,从而导致蔬菜像营养缺乏一样萎靡不振。
为什么温室作物缺少二氧化碳?植物种子从萌发到生根,然后开花结果,除了通过浇水和施肥进行精心管理之外,还有另一个重要因素,即绿色植物的光合作用。因此,使用二氧化碳传感器来控制浓度已经成为影响作物产量的一个重要因素。
水,光,二氧化碳都是必须的因素,没有一个,植物就会死亡。再好的肥料,再细心的管理。在这三个要素中,植物对水和阳光的需求是可以用自己的眼睛看到的。二氧化碳是一种无色、无嗅、无毒、看不见、摸不着的气体。而且一直存在于空气中,经常被人们忽视和困扰。
实践证明,二氧化碳的缺乏已经成为温室增产的重要限制因素之一。定期检测温室大棚中二氧化碳浓度,及时补充二氧化碳是一项重要措施。因此,二氧化碳传感器技术广泛应用于这一农业大棚种植领域。工采网代理了多种二氧化碳传感器,可以用于农业大棚种植。
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A,可选配温度和湿度输出。 二氧化碳传感器COZIR 是 GSS 公司第三代产品,可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%,这使得 二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2传感器模块 - SH-DS,参数如下:
检测原理:双光波非色散红外原理 (NDIR)
检测量程:0 ~ 3000ppm / 5000ppm
精度:±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
电源:DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
功耗:平均 35mA,峰值 80mA
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站UPS故障消缺
XXX中学位于HK区,变电站为两路10KV进线带两台10KV配变运行。进行甲线预防性试验时发现无操作电源及保护电源,判断为UPS故障。购置新UPS装置,发现仍无电。查看图纸,UPS电源引自小母线,然后通过一空气开关接入UPS输入端,所以判断为更换装置后电源未输入给装置,可能小开关没投入。而小母线的电源应是原有回路,开关柜投用至今无改造工程,理论上应该没撒问题。至现场查看,变压器在投运状态,开关柜上自动电加热控制器工作指示灯亮,说明柜内有220V电源。检查压变仓,发现一台UPS装置,进出线均有插头线连接,查看二次仓位看到第三个空气开关断开位置,上电后UPS装置启动,然后报警。查看报警为无输出,复归重新启动仍报警,拔下输出空载仍旧报警,估计这台是旧的故障设备,班组怕新设备无电源投入充电会损坏设备故忍将旧设备接在上面。在变电站内找到新UPS设备,更换后恢复正常。班组没有一次性解决消缺问题的原因是缺少图纸,对于UPS电源二次回路查找不够熟悉,所以如此简单的问题没有搞定。此变电站压变回路未设计隔离变压器,变压器未送电时小母线是没有电源的,有些变电站都是通过压变接入隔离变压器,然后引出220V交流电源。变电站消缺要根据实际情况结合以往的经验才行,提高劳动生产力,才能增加经济效益。
