土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站UPS故障消缺
变电站UPS故障消缺
发布于:2021-02-03 09:14:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
XXX中学位于HK区,变电站为两路10KV进线带两台10KV配变运行。进行甲线预防性试验时发现无操作电源及保护电源,判断为UPS故障。购置新UPS装置,发现仍无电。查看图纸,UPS电源引自小母线,然后通过一空气开关接入UPS输入端,所以判断为更换装置后电源未输入给装置,可能小开关没投入。而小母线的电源应是原有回路,开关柜投用至今无改造工程,理论上应该没撒问题。至现场查看,变压器在投运状态,开关柜上自动电加热控制器工作指示灯亮,说明柜内有220V电源。检查压变仓,发现一台UPS装置,进出线均有插头线连接,查看二次仓位看到第三个空气开关断开位置,上电后UPS装置启动,然后报警。查看报警为无输出,复归重新启动仍报警,拔下输出空载仍旧报警,估计这台是旧的故障设备,班组怕新设备无电源投入充电会损坏设备故忍将旧设备接在上面。在变电站内找到新UPS设备,更换后恢复正常。班组没有一次性解决消缺问题的原因是缺少图纸,对于UPS电源二次回路查找不够熟悉,所以如此简单的问题没有搞定。此变电站压变回路未设计隔离变压器,变压器未送电时小母线是没有电源的,有些变电站都是通过压变接入隔离变压器,然后引出220V交流电源。变电站消缺要根据实际情况结合以往的经验才行,提高劳动生产力,才能增加经济效益。IMG_9218.JPGIMG_9219.JPG
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
空气分离工艺中氧气传感器的应用
空气分离是指利用低温冷冻原理从空气中分离其成分(氧、氮、氩、氦等稀有气体)的过程。通常,空气首先被压缩并冷却到非常低的温度,或者通过膨胀方法液化,然后在蒸馏塔中分离。 工采网简要说一下空气分馏的原理:深度冷冻空气分离技术是指空气中各种气体成分的沸点不同从混合气体中分离氧气、氮气、液氧、液氨等产品。在生产过程中,首先要用压缩机压缩吸入的空气,然后冷却,使不同的气体在不同的温度下液化分离。 在蒸馏塔中,蒸汽与液体接触,其中氧气的沸点较高,会冷凝成液体并向下流动。氮气由于沸点低而不断上升,最后流动液体中的氧含量越来越高,逐渐变成纯氧,上升蒸汽中的氮含量越来越高,逐渐变成纯氮。
