现在说到土方量结算,绝大多数施工行业的人都说某某软件很方便,但是我要问到手算会吗,大多数人都会支支吾吾,虽然手算确实不现实,但是我们做为专业人员,总不能沦为软件使用者吧?其中的原理大家还是需要明白的。
今天就给大家讲讲土方量手算,学校交给我们的方法。
一、土方量计算
方格网法计算场地平整土方量步骤如图1-1所示。
图1-1 方格网法计算场地平整土方量步骤
(一)读识方格网图
图1-2 方格网法计算土方工程量图
(二)确定场地设计标高
1.确定场地设计标高需要考虑的因素
(1)满足生产工艺和运输的要求。
(2)尽量利用地形,减少挖填方数量。
(3)争取在场区内挖填平衡,降低运输费。
(4)有一定泄水坡度,满足排水要求。
2.初步计算场地设计标高(按挖填平衡)
计算的场地设计标高:
式中,H1、H2、H3、H4分别为一个方格、两个方格、三个方格、四个方格共用角点的标高(m),如图1-3b所示。
(三)场地各方格角点的施工高度的计算
施工高度为场地各方格角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度。各方格角点的施工高度按下式计算:
式中,hn为各角点的施工高度,即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖)(m);
n为方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n);
Hn为角点的设计标高(m),若无泄水坡时,即为场地的设计标高(m);
H为角点原地面标高(m)。
(四)计算 “零点”位置,确定“零线”
方格边线一端施工标高为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一处不挖不填的点,即“零点”,如图1-5所示。零点位置按下式计算:
式中,x1、x2为角点至零点的距离(m);
h1、h2为相邻两角点的施工高度(均用绝对值)(m);
a为方格网的边长(m)。
(五)计算方格土方工程量的计算
1.方格的4个角点全为填方或挖方
方格的4个角点全为填方或挖方,如图1-7所示。
其计算公式如下:
2 . 两个点填方,两个点挖方
方格的相邻两个角点为填方,另外两个点为挖方,如图1-8所示。
其计算公式如下:
①挖方部分土方量计算公式:
②填方部分土方量计算公式:
3 . 方格的3个角点为挖方(填方)
方格的3个角点为挖方(填方),如图1-9所示。
其计算公式如下:
①一个角点部分的土方量:
②三个角点部分的土方量:
(六)边坡土方量的计算
了保证挖方土壁和填方区的稳定和施工安全,场地挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,其平面图如图1-10所示。
二、土方调配
土方调配是土方工程施工组织设计(土方规划)中的一个重要内容,在平整场地土方工程量计算完成后进行。
土方调配的原则:力求达到挖方与填方平衡和运距最短的原则;近期施工与后期利用的原则。进行土方调配,必须依据现场具体情况、有关技术资料、工期要求、土方施工方法与运输方法,综合上述原则,并经计算比较,选择经济合理的调配方案。
调配方案确定后,绘制土方调配图如图1-14所示。
在土方调配图上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量和每对挖填之间的平均运距。图中的土方调配,仅考虑场内挖方、填方平衡。A为挖方,B为填方。
免费4人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
合同结算条款与招标文件不一致怎么审?讲一个真实案例。审计人员在进行投资项目决算审计时,发现合同结算条款与招标文件不一致,而且建设单位已委托造价咨询公司对结算造价进行了审核。 这类问题是投资审计中经常遇到的,如何解决这类问题?一个真实案例为你解答。 项目背景 某项目于201X年4月进行公开招标,招标文件约定为固定价格报价。招标控制价为1809.96万元,由XX集团以1697.74万元中标。因甲设计院设计的基础与地勘报告的地质情况相矛盾,即东边地质较好的钢仓库为人工挖孔桩,西边地质较差的平仓库为条形基础。建设单位经与甲设计院交涉无果后,委托乙设计院重新设计,保留原有图纸的平面布置,包括栋数、栋距、方位、层次及部分结构等,将东边地质较好的钢仓库改为条形基础,西边地质较差的平仓库改为沉管灌注桩。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mengql5
沙发
2021-02-28 10:36:28
raymond521
板凳
2021-02-08 08:14:08
加载更多好烦啊!!!哎哎
很是实用
