锚固体系施工质量差
1、 表现特征
锚固体系施工质量差,如:锚固区混凝土不密实、锚垫板变形、锚具夹片不配套等。
2、 原因分析
(1)锚具、夹片非同一生产厂家,不配套,安装误差较大。
(2)锚垫板与锚具孔未对正,锚固区混凝土不密实,或锚固区漏埋、少埋构造钢筋,张拉时锚下混凝土压裂、松动导致锚垫板变形。
(3)安装时夹片间隙不匀,引起夹片跟进不一;初张力过小,导致受力不均匀。
(4)竖向预应力锚具锚端变形松动,导致预应力损失较大甚至失效。
(5)扁锚钢绞线受力不均,预应力损失较大。
3、 防治措施
(1)预应力施工前应对锚具进行静载锚固性能试验,确保所选用锚夹具配套后的锚固效果;预应力产品应配套使用,同一结构或构件中应采用同一生产厂的产品,工作锚不得作为工具锚使用。
(2)严格按照要求布设锚固区钢筋,锚固区可采用小粒径混凝土,加强振捣,确保混凝土密实性;安装锚具时,应认真检查,调整锚垫板位置使其与锚具孔对中。
(3)夹片安装时间隙须均匀,用专用工具敲足;预应力筋应编束,整束穿入,对预应力筋应施加10%-20%左右的初张力进行预紧,以保持预应力筋受力均匀。压浆完成后,应及时封锚,梁端混凝土应凿毛并冲洗干净,安装钢筋网浇筑封锚混凝土;长期外露的锚具,应采取防锈措施。
(4)竖向预应力筋宜反复1~2次张拉到控制应力,尽可能消除构件间非弹性变形后,按正常张拉程序张拉锚固。
(5)扁锚施工,波纹管定位应精确,采用集中穿束,使预应力筋受力状态一致。
涵洞设计施工
返回版块1.12 万条内容 · 199 人订阅
CFG桩施工作业指导书水泥粉煤灰碎石桩,简称CFG桩,是由碎石、石屑、粉煤灰掺适量水泥加水拌合,用成桩机具制成的一种具有一定粘结强度的桩。由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。CFG桩有振动沉管灌注,长螺旋钻孔灌注,长螺旋钻孔、管内泵压混合料,泥浆护壁钻孔灌注四种成桩工艺。 CFG桩复合地基是目前应用最广泛,也是最有效的地基处理方法之一,具有造价经济、质量合理、工期较短的优势。在施工中,存在着地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等各种原因,对桩身质量影响较大,出现了诸如桩端虚空、不饱满,桩身缩颈,断桩等各种质量问题,影响复合地基承载力。
