房地产成本中与设计相关的成本
房地产成本中与设计相关的成本
1.1 房地产成本的基本构成
① 土地获取成本:
主要包含:土地获取成本、拆迁补偿成本、契税、其他获取土地的成本;
② 前期工程费:
主要包含:勘测丈量费、规划设计费、报批报建费用、三通一平、临时设施费;
③ 建筑安装工程费:
主要包含:主体建筑及安装工程费;
④ 红线内配套费用:
主要包含:水、电、气、热工程、智能化工程、园林景观、市政工程、其他红线内配套费用。
⑤ 土地开发费用:
主要包含:管理费、销售费用、财务费用等;
注:每家地产的成本归口并不一样,但是所含科目基本一致。
1.2 房地产成本的基本构成中与设计相关的关键词
① 设计费:
规划设计、施工图设计、景观设计费、精装设计、装配式设计、BIM设计等设计相关费用。
② 建安成本:
土石方工程、基础工程、结构及粗装修、公共部位装修、门窗工程、安装工程、室内设备供应及安装、 户内精装修费用。
③ 景观成本:
绿化工程、建筑小品、道路大门工程、围墙工程、室外照明工程等。
④ 其他成本:配套
不可售的配套成本:如物业用房、垃圾站、人防车库、设备用房等。
上述成本均与地产设计息息相关,是成本测算中无法忽略的,均需要地产设计部重点关注。
与设计相关的成本,如何控?
限额和适配
2.1 设计费的成本控制-设计费限额
绝大部分的设计费透明,了解设计费的基本构成和费用,对于拿地成本测算和后续成本控制有力,而且标杆房企基本都对设计费进行限额。
2.2 建安成本的成本控制-设计限额、成本适配、成本不均衡投入
2.2.1 设计限额: 如果做不到面面俱到,不妨重点发力
根据华润地产《住宅建安成本限额设计指标(V1.0)》:
按高层统计,九项指标基本上锁定建安成本的60%左右!
九项限额设计指标较目前置地内部统计平均水平,整体建安成本将下降245元/m2,节约成本8.75%(建安单方按2800元/m2计算)。
以10w平项目量级,根据标杆企业及案例的统计,千万级及百万级成本需重点进行管控,需限额:
2.2.2 成本适配及不均衡投入策略
成本适配即与项目定位匹配(客群匹配、售价匹配、竞品匹配、利润匹配)
成本不均衡投入:严控结构性成本、关注功能性成本、重点投入敏感性成本。
成本管控,省钱并不是目的,赚钱才是目的。如何让花出去的每一分钱客户都看得到,而且愿意买单,就是成本管控的核心。
2.3 景观成本控制-符合定位、成本适配、竞品对标、不均衡投入策略
2.4 控制配套面积-可售比
金科地产: 可售比:可售比=可售面积/总建筑面积。可售面积:包括住宅(含底商)、公寓、有产权的会所及其它可供销售的面积,不包括户内赠送面积;不可售面积:地下室(含夹层)、架空层、垃圾房、物业用房、警务室、幼儿园、学校、设备用房等配套面积,车位不论有无产权,一律计入不可售面积。
金科地产要求可售比不满足集团要求时,需要进行多方案比选满足货值最大化,或者与竞品项目进行对比后确定可售比,否则计入成本考核。
世贸集团: 住宅可售比=住宅可售面积/(住宅地上面积+住宅地下室+分摊的集中车库)*100%,车位不论可不可售均不计算可售面积。
绿地集团: 可售比(售建比)率=可售面积/总建筑面积可售面积:按规定可供销售的地上面积。不可售面积:地下室、架空层、垃圾房、物业用房、警务室、幼儿园、学校、设备用房等配套面积,车位不论是否可售,暂一律不计入可售面积。
从上述三家地产对于可售比的控制来看,要想提高货值、降低单方成本、提高利润率必须控制如下:
① 降低地下面积;② 提高地上可售面积;③ 避免无效的赠送。
2.4.1降低地下面积;
① 控制单车位面积:地下车库投入巨大、收益较小,一般项目的车库面积占总建筑面积的20%~30%,建安成本占比却高达25%~35%;大量的成本占压,不利于开发商的资金周转,尤其是高周转企业更是被地库成本所累,另外,车库的去化周期较慢且绝大部分城市车库都是“投入和产出”不成正比,所以控制车库面积成为开发商的共识。
② 提高地上车位数量:最大化的提高地上车位数量占比(满足当地规划要求最高限制)被认为是降低地下车库成本的有效手段,只是这些年开发商对人车分流规划理念的追求,小区内设置规划车位的数量越来越少,笔者依然认为在满足项目定位的前提下,最大化的提高地上车位占比是有效提高可售比的重要手段。
③ 降低塔楼地下面积:
塔楼地下面积已经成为开发商最为头疼的地方,表现在:其一,建安成本较大、销售价格较少,产出比低;其二,地下空间公摊大,销售压力大,属于资金占用较大的大宗资产,尤其是在三四线城市。
针对上诉情况,有的开发商通过将塔楼储藏变为车库车位、两层储藏室变成一层储藏室等方式降低地下面积占用,提高可售比。
2.4.1 提高地上可售面积/避免无效赠送
① 控制地上配套面积
地上配套面积一般来说在政府层面上已经基本确定,除非拿地阶段就与政府协商减少配套面积,否则很难降低政府配套用房面积。所以方案阶段以满足政府最低配套面积要求为准,并且最大限度的降低开发商自身设计带来的非可售面积。
② 减少架空层等使用:
架空层一方面让建筑空间更加的灵活、通透,减少小区压抑感,另一方面可以打造成交流互动空间,增加销售卖点,但是需要重视的两点是,架空层是否能够带来销售溢价来弥补容积率损失,另外架空层是否真的后续被利用成交流空间而不是被利用成“自行车停车”“垃圾摆放区”,都是一大疑问。所以刚需项目在使用架空层上,要慎重。
③ 控制住宅内部不合理的偷面积,避免过度赠送合理控制赠送面积的比例,尽量避免以下现象:平面中比例过高的赠送面积;采用改造外立面的手法进行偷面积设计;大面积的内部改造,特别是大面积的补板;大面积无功能性的架空层或灰空间设计。尽量利用设备平台、阳台、飘窗等进行面积赠送;
【案例】
此项目标准层建筑面积338㎡,赠送面积为15㎡,赠送率为5%,导致含钢量及含砼量增加5%,土建造价约增加17元/㎡。
(文章来源:胖栋有话说 ,ID:RealEstateDesigner,文章已获得授权,向原作者表示感谢。)
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
做好成本控制清单,才是成本控制的第一步!- 01 - 楔 子 地产开发环节,可优化成本的环节和关键节点非常多,可成本控制的关键路径又非常的固定,但实际地产成本的控制往往并没有想象的那么好,主要原因在于: ①地产高周转下,各个部门各自为战,想方设法的保住自己的KPI才是王道,所以部门墙导致的问题非常多,各个口很难形成合力。
