土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 原材收样说明
原材收样说明
发布于:2021-02-02 14:25:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
原材取样
样品名称 样品详细 取样数量 备注
砼试块 抗压 3块/组 试样尺寸100×100×100/150×150×150
抗折 试样尺寸150×150×550
抗渗 6块/组 试样尺寸175×185×150
砂浆试块 抗压 3块/组(净浆6块/组) 试样尺寸70.7×70.7×70.7
钢筋 钢筋原材 6根55-60公分 至少有1根要有厂家
双面焊 3根55-60公分 至少有1根要有厂家
工艺没有代表数量
单面焊 3根55-60公分
机械连接 3根55-60公分 需提供工艺检验编号、套筒厂家、原材厂家、接头等级。
代表数量最多为500个/批。
钢板(需带出厂检验报告) 加工好的2段长55-60公分,宽2公分;未加工好的取宽15公分,长55-60公分
止水铜片 送55-60公分长样品来加工制样(加工4段)
水泥 快速 常规 15公斤  代表重量散装500t、袋装200t
只检常规 15公斤
土 击实 50公斤 区分石粉与再生骨料
石粉碴
水泥石粉碴   (碎石石粉碴) 水泥:10公斤
石粉(碎石):50公斤
石粉碴(水泥石粉碴/碎石石粉碴) 击实 无侧限 水泥:10公斤;石粉:130公斤
石粉碴(水泥石粉碴/碎石石粉碴) 只检无侧限 石粉(碎石):50公斤 碎石及石粉按比例配置
砂子 只检常规 15公斤 检常规如果是国标需要砂、石的等级
常规 氯化物 15公斤
相对密度 颗分 15公斤
石子 常规 30公斤
相对密度 颗分 30公斤
蒸压加气砼砌块
抗压:9块
干体积密度:9块
试样尺寸100×100×100
蒸压灰砂砖
12块(7块完整、5块对半切) 1.砖长不能小于200mm;
2.量长、宽、高;
3.确认一下检验依据
砼普通砖
11块(1块完整、10块对半切)
砼路面砖
宽厚比≤4: 取10块做抗压
宽厚比>4: 取10块做抗折
透水砖
10块整砖
岩石
高度不超过30公分;加工成正方形或圆形;做1个参数6块,全部12块 不能单独检软化系数
粉煤灰 常规 10公斤
外加剂 匀质性 500ml
砼配合比 验证/设计 砂:30Kg
石:40Kg
水泥:15Kg
掺合料:5Kg                                                   外加剂:2Kg
砂浆配合比 验证/设计 砂:10Kg
水泥:5Kg
外加剂:0.5Kg
水泥土配合比
水泥:15Kg
土:30-40Kg
管材取样 (所有管材的卫生性能:3500/1组)
样品名称 检测项目 取样数量 检测费
球墨管 常规 2段30公分 432 加工费400=832元
卫生 2段30公分 3500元
给水用聚乙烯(PE)管材  GB/T13663-2000 常规 5段1米 2267元
卫生 管径小于或等于25时,取10段1米。大于32但小于63时,取5段1米。大于63时,取2段1米 3500元
给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件  GB/T13663.2-2005 常规 5个(其中3个需在管件的两端连接上30公分长不低于同等公称压力的管材,贸一端面外,基余端面用不低于同等公称压力的堵头堵死, 2625
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T10002.1-2006 常规 5段1米 1365
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T10002.2-2003 常规 9个 652
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材    GB/T5836.1-2006 常规 5段1米 1287元
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件    GB/T536.2-2006 常规 9个 652元
内肋管 DB44/T1098-2012 常规 9段30公分,管径大于500,取7段30公分(需保证有3个完整的肋) 1702
中空壁管 DB44/T1293-2014 常规 9段30公分 1702
埋地用聚乙烯(PE)缠绕结构壁管 GB/T19472.2-2004 常规 9段30公分,管径大于500,取7段30公分(需保证有3个完整的肋) 1702
埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管GB/T19472.1-2004 常规 9段30公分,管径大于500,取7段30公分(需保证有3个完整的肋) 1402
埋地用聚乙烯(PVC-U)双壁波纹管 GB/T18477.1-2007 常规 9段30公分,管径大于500,取7段30公分(需保证有3个完整的肋) 1402
聚乙烯塑钢缠绕排水管      CJ/T270-2007 常规 9段30公分,管径大于500,取7段30公分(需保证有3个完整的肋) 1702
薄壁不锈钢管                 GB/T19228.2-2011 常规 5段1米 1596
卫生性能 小于32时,取10段1米;大于32小于42时,取5段1米;大于42时,取2段1米。(切口需要冷切) 3500
钢塑复合管 GB/T28897-2012 常规 5段1米 管径小于或等于50,费用850元;管径大于50,费用700元
卫生性能 小于32时,取10段1米;大于或等于32但小于50时,取5段1米;大于50时,取2段1米。(切口需要冷切) 3500
(来源:深圳市水务工程检测有限公司)
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
监理资料的六大分类、签章要求及编写技巧
收录于话题 类别 资料名称 签章要求 保存期限 编制类 监理规划 编制:总监/审批:监理单位技术负责人  盖章:公章+总监执业印章 竣工验收完成后5年 监理实施细则
