土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 消声加热器的安装与使用
消声加热器的安装与使用
发布于:2021-02-01 14:42:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
 DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB以下,解决了传统加热方式的费用高、噪声大、工作不稳定的难题。并且可以与温度控制、水位控制联动,成为全自动运行的热水制备系统。DXX消音加热器加热器非常适用于水箱热水加热、污水加热,成本低,稳定可靠。
DXX加热器为法兰接口,安装简单
1、加热器应安装在水箱中间位置,多台并联使用时,应均匀布置;
2、加热器底部距水箱底部400mm以内;
3、引入水箱中的蒸汽管应首先固定,不应有松动现象;
4、蒸汽管道上须就近安装止回阀,防止发生水流倒流事故;
5、蒸汽管道上还应装过滤器及相关阀门;
6、视水质情况对加热器进行清洗。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
管道式汽水混合加热器的特殊用途
1.回收低压放散汽  a.低于大气压的放散汽  b.高于大气压的放散汽  2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气  3.电厂的高低压加热系统  4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用  5.蒸发系统的抽低压  6.液态物料加热  在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。  汽水混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。  直接用于淋浴。使用情况介绍:该项技术已在陕西、山东、山西、甘肃、辽宁、四川、福建、内蒙古等地的发电厂、化工厂、炼油厂、氧化铝厂以及其它如食品、酿酒、造纸、纺织等行业的除盐水加热、工业用热水以及采暖用热水制取、低压乏汽回收、抽低压、液态物料提温、腐蚀性以及带刺激性气味气体的抽吸排放等方面得到广泛推广使用,取得良好效果,经济效益显著。
