1.回收低压放散汽 a.低于大气压的放散汽 b.高于大气压的放散汽 2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气 3.电厂的高低压加热系统 4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用 5.蒸发系统的抽低压 6.液态物料加热 在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。 汽水混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。 直接用于淋浴。使用情况介绍:该项技术已在陕西、山东、山西、甘肃、辽宁、四川、福建、内蒙古等地的发电厂、化工厂、炼油厂、氧化铝厂以及其它如食品、酿酒、造纸、纺织等行业的除盐水加热、工业用热水以及采暖用热水制取、低压乏汽回收、抽低压、液态物料提温、腐蚀性以及带刺激性气味气体的抽吸排放等方面得到广泛推广使用,取得良好效果,经济效益显著。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
结构各种刚度比(下)作者:构力科技 刘孝国 (1)规范对剪切刚度比的相关要求。 剪弯刚度的使用,只有对高位转换结构转换层下部与转换层上部结构的刚度比计算时,才用到该刚度及刚度比的比值。 高规附录E.0.3对高位转换结构转换层下部与上部结构的剪弯刚度比要求如下图24所示。
