在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。
目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241.
1)两管制冷水管道ER值的确定
根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用供回水温度为7~12℃,温差5℃,制冷主机蒸发器的阻力为7米,水过流过滤器的阻力为3米,机房管道设备的局部阻力3米,管道阻力14米,末端设备及控制阀的阻力9米,水泵在设计工作点的效率70%
H=7+3+3+14+9=36
ER=0.002342H/△T?η=0.002342×36/5×0.7=0.0241
符合标准要求。
2)两管制热水管ER值的确定
热水供水温度40~65℃,一般取60℃,供回水温差4.2~15℃,一般取10℃,但为了控制ER值不能大于0.00433,供回水温差△T取15℃,夏冬季冷热负荷比1︰1,冷热水流量比1︰1/3.管道阻力2米,机组、过滤器阻力10米。 末端及控制器阻力6米,水泵效率65%,所以总阻力:
H=2+10+6=18米
ER=0.002342 H/△T?η=0.002342×18/15×0.65
=0.004323=0.00433
符合标准要求
3)实施要点
(1)加大温差供水,把冷水温度从5℃提高到7℃管道摩阻的控制与原来要求相同,管道长度可增加40%,也就是说可适用于700M的空调水管道的长度了。
(2)适当放大管道管径,当控制管道摩阻是原来的70%时,相当于管道长度增加了43%。
(3)选择工作点效率更高水泵,冷水泵70%,热水泵往往功率小一些,采用65%。
选择低阻力的空调设备,可以增加供水距离。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家庭中央空调设计与环节要点说明专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。 根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。 设计环节 一项优良的设计方案主要由哪些关键环节? 一、与客户初期沟通
