土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土建筑物的现场检测
混凝土建筑物的现场检测
发布于:2021-02-01 13:43:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1 混凝土的普查
 现场普查的目的:混凝土结构损坏的种类和范围
 步骤:收集资料-调查走访-普查
内容主要包括:
(1)观察外观缺陷;通过仔细检查,详细记录缺陷的位置、性质、程度、外貌、颜色。
(2)描述裂缝的分布、量测裂缝长度、宽度、深度及数量;
(3)记录暴露于自然环境中的状态——损伤、冻融、剥蚀、脱落及冲蚀(空蚀和磨蚀);
(4)记录渗漏情况,点、线或面渗漏的痕迹及描述;
(5)描述伸缩接缝的工作状态及变形情况;
(6)记录高应力区域的情况;
(7)记录基础和结构的变形或倾斜的情况;
(8)向施工、管理单位有关人员了解施工、运行情况及存在的问题。收集建筑物在设计、施工、运行期间的有关记录和资料。
2 混凝土强度的检测
无损检测方法
在不破坏混凝土结构整体性的情况下通过测定某些与混凝土抗压强度具有一定相关关系的物理参量来推定混凝土的强度,适用于对混凝土结构进行大面积的检测。常用的方法有回弹法、超声回弹综合法及超声波法。
有损检测方法
在混凝土被检测部位进行局部破坏进行推算混凝土强度的方法,常用的方法有芯样强度法(钻芯法)、拔出法和射钉法。
钻芯法检测混凝土强度
一 钻芯法检验适用情况
二 钻取芯样
三 钻芯机
四 检测
五 抗压强度试验
其他有损检测方法
a、拔出试验法
            预埋拔出法是在混凝土表层以下一定距离处预先埋入一个钢制锚固件,混凝土硬化以后,通过锚固件施加拔出力。当拔出力增至一定限度时,混凝土将沿着一个与轴线呈一定角度的圆锥面破裂,并最后拔出一个类圆锥体。
      有资料表明此拔出力与抗压强度之间有良好的相关关系,其相关系数可达0.95以上。
LOK试验技术便是预埋拔出法中有代表性的,得到世界上许多国家广泛使用的一种方法,我国研制的TYL型混凝土拔出试验仪与丹麦的LOK试验仪基本相同,见图1。
图1    拔出试验简图
预埋拔出试验的操作步骤可分为:
  安装预埋件--浇筑混凝土--拆除连接件--拉拔锚头。
      拔出力与抗压强度之间的试验相关关系,可以用具有一般代表性测强曲线来表示:
拔出试验同其它无损检测一样,属于从一个物理量来推定另一个物理量,必须在建筑物修建时或运行后取芯标定相关方程式。
由于拔出法拔出深度较浅,一般在20-40mm之间,不能反映内部混凝土的质量。
b、射钉法
    射钉法又称贯入阻力试验法, 是将一硬质合金棒打入混凝土中,用棒的外露长度作为阻力的度量。试验证明,混凝土抗压强度与射钉外露长度之间存在着良好的线性关系。
    这种方法适用于混凝土早期强度发展的测定,也适用于同一结构不同部位混凝土强度的相对比较,但试验结果受骨料影响十分明显。
    无损检测
  无损检测是指在不造成或少造成对混凝土破坏的情况下,通过测定混凝土的一个或几个与抗压强度具有相关关系的物理参量来推定混凝土的抗压强度。
  选择测定的物理参量必须与混凝土的抗压强度有良好的相关性。
  目前国内外比较成熟、用途较广泛的方法有回弹法、超声回弹综合法、超声波法等。
超声回弹综合法检测混凝土强度
一 测前准备
二 检测(先回弹后声测)
三.影响因素分析
回弹仪测试注意事项
1、回弹仪具有下列情况之一时应送检定单位检定:
1)新回弹仪启用前;
2)超过检定有效期限(有效期为半年);
3)累计弹击次数超过6000次;
4)经常规保养后钢砧率定值不合格;
5)受严重撞击或其他损害。
2、回弹仪具有下列情况之一时应进行常规保养:
1)弹击超过2000次;
2)对检测值有怀疑时;
3) 在钢砧上的率定值不合格(80±2为合格)。
数显回弹仪
超声波测试注意事项
    在强度较低时(£30MPa),超声波声速随混凝土强度改变变化很灵敏,但强度较高时声速变化较迟钝,它只能反映混凝土的内部缺陷。该方法不宜用于强度等级在C30以上或在超声抟播方向上钢筋布置太密的混凝土。
  采用超声波法,从原理上讲基本可以抵消混凝土湿度状态、龄期及内部密实度对其强度推定值造成的影响。
3 超声法检测混凝土缺陷
裂缝深度检测
不密实区和空洞检测
混凝土结合面质量检测
表面损伤层检测
灌注桩混凝土缺陷检测
钢管混凝土缺陷检测
检测前准备资料
工程名称
检测目的与要求
混凝土原材料品种和规格
混凝土浇注和养护情况
构件尺寸和配筋施工图或钢筋隐蔽图
构件外观质量及存在的问题
需要测量的声学参数
声时测量
波幅测量(刻度法、衰减值法)
主频测量(第1个周期波的主频)
接收信号的波形或包络线的形状
裂缝深度检测(裂缝中不得有积水或泥浆)
单面平测法:只有1个可测表面,裂缝深度不大于0.5m。
双面斜测法:有两个相互平行的测试表面
钻孔对测法:适用于大体积混凝土(允许在裂缝两侧钻孔),预计裂缝深度大于0.5m。
不密实区和空洞检测
适用条件:
被测部位具有1对(或两对)相互平行的测试面;
测试范围内还应有同条件的正常混凝土进行对比,切对比测点数不应少于20个。
采用方法:
有两对相互平行的测试面——对测法
有1对相互平行的测试面——对测和斜测相结合
测距较大时——钻孔或预埋管测量。
对测法示意图
斜测法示意图
钻孔法示意图
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土碳化深度的检测
基本原理:混凝土的碳化是指混凝土硬化后其表面与空气中的CO2作用,使混凝土中的水泥水化生成产物Ca(OH)2生成CaCO3,并使混凝土孔隙溶液PH值降低。 防止钢筋产生锈蚀的表面钝化膜只能在碱性的环境下才能稳定的存在,当混凝土孔隙溶液碱度降低时,这层钝化膜也随之瓦解,失去了对钢筋的屏障作用,在电化学反应的作用下,钢筋表面逐渐反应生成Fe(OH)3,导致钢筋锈蚀。
