土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土碳化深度的检测
混凝土碳化深度的检测
发布于:2021-02-01 13:43:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
基本原理:
混凝土的碳化是指混凝土硬化后其表面与空气中的CO2作用,使混凝土中的水泥水化生成产物Ca(OH)2生成CaCO3,并使混凝土孔隙溶液PH值降低。
防止钢筋产生锈蚀的表面钝化膜只能在碱性的环境下才能稳定的存在,当混凝土孔隙溶液碱度降低时,这层钝化膜也随之瓦解,失去了对钢筋的屏障作用,在电化学反应的作用下,钢筋表面逐渐反应生成Fe(OH)3,导致钢筋锈蚀。
碳化引起钢筋锈蚀的先决条件是碳化深度超过钢筋保护层的厚度。
碳化产生的后果:
使混凝土孔隙溶液PH值降低,导致钢筋表面钝化膜破坏而引起钢筋锈蚀;
使混凝土表面硬度提高,使回弹值偏高(内部混凝土实际强度要比检测结果低)。
碳化速度的主要影响因素:
是混凝土自身的密实度和其所处的环境条件(包括大气中二氧化碳浓度和相对湿度)。
二氧化碳的浓度越高,碳化越快,当大气相对湿度为50%左右时,碳化最快,湿度过高或过低都会阻碍碳化的发展。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土浇筑的时候突然下雨,怎么办?停下还是继续?来参考建设工程的方法吧
最近总能看到工地上的小伙伴抱怨: 一到浇筑混凝土就下雨, 这活没法干了! 一直下雨 ,浇不上混凝土 工期怎么办啊.... 浇筑混凝土中途遇到倾盆大雨 停还是不停  怎么办? 别回避问题 天气预报也没说下雨啊 天要下雨 能怎么办 影响工期是钱的问题 影响了混凝土的强度
