土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 介质流向改变对调节阀的影响
介质流向改变对调节阀的影响
发布于:2021-02-01 13:29:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
通常在工程中对调节阀流向的要求有3种:
①对流向不作要求,如球阀、普通蝶阀的流动;
②对流向有严格的要求,规定后一般不能变动,如三通阀、文丘里角阀、双密封带平衡孔的套筒阀;
③根据工艺条件,使用者自己选择合理的流向,如单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀、小流量调节阀等。
针对第③种情况阀流向的确定,工程中存在误区,如角型阀,一般认为介质流为底进侧出。针对这一误区,文章作了一些分析。
介质流向的改变,使调节阀前后压力对换,导致不平衡力的作用效果发生了改变。同时介质对阀芯的扰流方向改变,使流向发生变化,导致流体的阻力不同。
对于ds 的调节阀,流向的改变,可引起 fl 作用方向的改变,影响如下
1、对稳定性的影响:“—”Fl时阀稳定;“ ”Fl时阀稳定差。
2、对阀芯密封性的影响:“—”Fl时,阀芯密封力F0=F—Fl,密封力小,密封性能差;“ ”Fl时,不平衡力本身是将阀芯压闭的,增加了密封比压,所以密封性能好。
    3、对许用压力、许用压差的影响:流向的改变,使阀杆端压力为P1(流闭型)或P2(流开型),前者不平衡力比后者小,使许用压力、许用压差改变,P1只在阀杆端比P2在阀杆端大(ds 时)。在同样阀芯装配上,流闭型的许用压力、许用压差较流开型大( ds≤dg ,因其输出力大)。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2021-02-13 21:22:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力变送器出厂前的检查工作
  不论哪种产品,在其出厂前都应做好相应的检查工作。这不仅对出厂产品的质量有保证,还是厂家维护自身质量品牌的一个重要举措。那么,对于压力变送器这种常见的仪器来说,正是因为它的使用广泛性,因而更要强调出厂检查工作的重要程度。   压力变送器虽然精度等级上存在区别,但总体而言也是属于精密产品的一类。同时,由于它属于电子通信产品的一种。因而,在其投入正式使用前,必须做好相关的检验工作,只有合格的才能投放市场。那么,投入市场的压力变送器都需要经过哪些出厂检查呢?
