土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器出厂前的检查工作
压力变送器出厂前的检查工作
发布于:2021-02-01 13:22:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  不论哪种产品,在其出厂前都应做好相应的检查工作。这不仅对出厂产品的质量有保证,还是厂家维护自身质量品牌的一个重要举措。那么,对于压力变送器这种常见的仪器来说,正是因为它的使用广泛性,因而更要强调出厂检查工作的重要程度。
  压力变送器虽然精度等级上存在区别,但总体而言也是属于精密产品的一类。同时,由于它属于电子通信产品的一种。因而,在其投入正式使用前,必须做好相关的检验工作,只有合格的才能投放市场。那么,投入市场的压力变送器都需要经过哪些出厂检查呢?
  1、对压力变送器所需的压力类型及压力值进行检查
  通常来说,选择压力量程时,我们应尽量选择一个比最大值还要大1.5倍的变送器。主要原因就在于,如果是对水压进行测量,由于它自身的波动性较大,因而这种瞬间波动极有可能对压力传感器造成很大的损坏。在这种情况下,我们可以采用缓冲器这一装置进行压力缓解。虽然它对瞬间压力的产生具有缓冲作用,但也存在一个缺陷,那就是会对压力变送器的响应速度产生不利影响。
  2、对压力变送器的精度进行检查
  对变送器精度产生影响的因素有很多,常见的主要包括工作温度、非线性、非重复性等等。其中,最能起决定作用的就是非重复性等三大要素。当然,需要明白的一点就是,压力变送器的精度等级与它的价格水平有着直接关系,精度越高,它的价格水平也就越高。
  3、对变送器的稳定性进行检查
  影响压力变送器稳定性的因素主要有:零点漂移、温度补偿范围的大小等等。一旦出现零点漂移现象或是超过温度补偿范围,就会使得变送器在使用过程中出现种种麻烦。特别需要注意的就是,出厂前还应对压力变送器的结构等安装部位进行详细检查。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
定位器常见不足
  阀门调节器是控制系统的重要部位,在操作过程中发生故障,将会对装置造成不必要的影响。今天主要介绍常规的定位器的不足之处!   1.由于定位器喷嘴本身的特性,执行器在稳定状态时也要大量消耗压缩空气,若使用执行器数量较多,能耗较大;而且喷咀本身是一个潜在故障源,易被灰尘或污物颗粒堵住,使定位器不能正常工作;   2.常规定位器多为机械力平衡原理,它采用喷嘴挡板机构,可动件较多,容易受温度波动、外界振动等干扰的影响,耐环境性差;弹簧的弹性系数在恶劣环境下能发生改变,会造成调节阀非线性,导致控制质量下降;外界振动传到力平衡机构,易造成部件磨损以及零点和行程漂移,也使定位器难以工作;
