土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变负载进相器的详细说明
变负载进相器的详细说明
发布于:2021-01-30 16:26:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于电机所拖动的负载大多数并不是恒定的,负载变化十分复杂,并且有时还存在负载突变的情况,例如钢厂的轧钢机、穿孔机,木业的热磨机,糖业的撕解机以及矿业的破碎机等。所以在这样的工况下若采用电容进行无功补偿,则很容易产生过补或补偿不足的情况,因为电容补偿只是对除电机之外的电网无功进行补偿,减少电网上无功传输量,而对电机的电流、功率因数等运行参数并无任何改变,当电机负载发生变化时其补偿量不能够改变。并且电机电流的突变会导致电容使用大大甚至出现现象。如果采用普通静止式进相器,也会存在过补或补偿不足的现象,因为普通型进相器补偿基本也是恒定的,甚至负载的太低或太高。
变负载进相器,专为大中型绕线式异步电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置,应用于突变式负载场合,它除了具备普通静止式进相器的功能以外,还能够自动了解电机负载变化情况,同时根据负载的变化情况自动调节相关补偿参数,使其补偿效果无论在何种负载状况下始终保持在理想的补偿状态。LVP系列变负载进相器可广泛适用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中变负载场合绕线式异步电机的无功就地补偿。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿柜的工作原理和作用
电容补偿柜在工厂,企业中的运用也广泛,其工作原理和作用是什么呢? 基本原理:在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。 作用:较低的功率因数了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,设备使用年限,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,设备的利用率。
