电容补偿柜在工厂,企业中的运用也广泛,其工作原理和作用是什么呢? 基本原理:在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。 作用:较低的功率因数了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,设备使用年限,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,设备的利用率。 产品结构:低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。 为了电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,即增加无功功率补偿设备与装置。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
自耦降压启动控制柜能频繁的操作吗1、适用领域 自耦降压起动柜适用于生活排水、工业控制用泵、污水排放等行业中的设备交流380V (660V) 功率至300 (500) 千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用,具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,利用自耦变压器降压的方法来改善当电动机起动时对电网的影响。 2、起动性能 自藕降压启动柜起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的
