土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 自耦降压启动控制柜能频繁的操作吗
自耦降压启动控制柜能频繁的操作吗
发布于:2021-01-28 09:36:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、适用领域
自耦降压起动柜适用于生活排水、工业控制用泵、污水排放等行业中的设备交流380V (660V) 功率至300 (500) 千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用,具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,利用自耦变压器降压的方法来改善当电动机起动时对电网的影响。
2、起动性能
自藕降压启动柜起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3~4倍,其起动时间为2分钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若连续起动时间总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动,所以自藕降压启动柜不适宜频繁操作使用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电电气计算2021软件安装包
软件包含如下计算功能 1. 变压器出口短路电流计算2. 母线接地开关计算3. 构架导线力学计算4. 设备连线张力计算5. 大高差引下线张力计算6. 支撑式管母计算7. 悬吊式管母计算8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算11. 单芯电缆护层感应电压计算12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算13. 深井接地电阻计算
