软件包含如下计算功能
1. 变压器出口短路电流计算
2. 母线接地开关计算
3. 构架导线力学计算
4. 设备连线张力计算
5. 大高差引下线张力计算
6. 支撑式管母计算
7. 悬吊式管母计算
8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算
9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算
10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算
11. 单芯电缆护层感应电压计算
12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算
13. 深井接地电阻计算
14. 建筑物年预计雷击次数、避雷针/线的保护范围计算
15. 动力照明馈电线路末端电压损失计算
16. 防火封堵材料计算
17. 设备发热量计算
18. PRTV材料计算
另外,软件还提供了常用样本资料供设计时查询用。
免费5人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
云南怒江静止式进相器静止式进相器不仅可以发挥现有供电设备的供电潜力,电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益,而且社会效益也十分显著:电机功率因数的提高,电力损耗,还有利于节省煤等资源,静止式进相器能够实现电机功率因数的提高,一般可提高到0.96以上.随着功率因数的提高,定子电流明显的减小,减小幅度在20%左右,从而有效地减少电动机供电线路的电压损失及电力损耗.电机功率因数的提高,定子侧的无功功率逐渐下降,从而达到了节能降耗的目的.该系统经过试验和现场调试,其结果表明:静止式进相器补偿效果明显,具有广阔的应用前景。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xin123kong
沙发
2022-03-18 17:19:18
dc07
板凳
2022-03-14 17:24:14
加载更多感谢分享
感谢楼主
