土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家介绍如何进行桥梁钢模板的防护
发布于:2021-01-30 10:45:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁施工工程中的模板大多数露天堆放,要使桥梁模板不生锈还要延长桥梁模板的使用寿命就必须做好桥梁模板的防护措施,河南钢模板厂家介绍如何进行平板钢模板的防护呢?
1、给桥梁模板刷上一层模板漆。模板漆所具有的物理特性且附着力好(同钢材的粘接强度达9MPa)、耐磨、耐碱,可多次重复使用,能有效的保护桥梁模板。
2、不论在仓库或是在工地上钢模板都应按规格分类整齐的堆放,不能任意乱放。
3、模板运输时,不同规格的模板不宜混装,可根据预组装模板的结构、规格尺寸和运输条件等,采取分层平放运输或分格竖直运输。
4、模板保管期间,应对模板与混凝土接触的表面涂上防锈油,背面的油漆如有局部脱落时应补充涂刷。钢模板应尽可能的存放于室内,或是放置在现场的棚内,如果露天存放时应当用帆布或铁皮遮盖,以防止钢模板生锈。
河南钢模板厂家介绍平板钢模板的安装和维护方法。
1、模板安装前,必须按设计图纸测量放样,重要结构应多设控制点,以利检查校正。
2、模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾覆。
3、支架必须支承在坚实的地基或老混凝土上,并应有足够的支承面积。斜撑应防止滑动。竖向钢模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土必须有防水措施;对冻涨性土必须有防冻融措施。
4、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。
5、模板的钢拉杆不应弯曲。伸出混凝土外露面的拉杆宜采用端部可拆卸的结构型式。拉杆与锚环的连接必须牢固。预埋在下层混凝土中的锚定件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够的锚固强度。
6、模板与混凝土的接触面,以及各块模板接缝处,必须平整、密合,以保证混凝土表面的平整度和混凝土的密实性。
7、建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不应有错台。
8、模板的面板应涂脱模剂,但应避免脱模剂污染或侵蚀钢筋和混凝土。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板的使用顺序和注意事项
钢模板的使用顺序和注意事项。桥梁钢模板的使用主要是在架造铁路和公路上面的桥梁钢模板,其能够进行多次的使用,能够将混凝土浇筑成型出美观设备,钢模板厂家之后广泛的使用子啊建筑的工程中,桥梁钢模板的制作工艺上是有一定要求的。桥梁钢模板中的胎膜的设置,为了能够方便的进行加工,并且还需要质量的保证,是适合设置一种统一的桥梁钢模板的胎膜,钢模板厂家能够在桥梁钢模板上的各个部位上面的胎膜上面进行拼接和组装,对于桥梁钢模板的胎膜是必须要设置在比较坚实的场地上面,并且还要将其抄平校正。
